Ошибка P0175
георгий 1973
Всем добрый вечер. W164 3.5 M272 2008 год, 4jgbb86e29a443869
Много тем по данной ошибке и дабы не напрягать соклубников повторами ехать на стар, по ошибке Р0175 (богатая смесь банк1) «могут быть 100500 причин, от лямбды , до форсунки и тд», - спрошу коротко:
Причиной данной ошибки ( пишет только эту ошибку, то есть банк1, Р0172 банк2 не горит, после удаления возвращается через неделю) может ли быть неправильно выставленные метки на муфтах распредвалов? Спасибо!
Если будете бить, то не сапогами пожалуйста))
это означает что адаптации при подсосе будут со знаком плюс и ошибки будут другие.
будут превышены границы адаптация для обогащения смеси
У меня нет диагностики, только elm327 torque lite, а он не пишет адаптации, цифры итд, только код ошибки и все.
Могу лишь только сказать, что машина с пол оборота заводится, динамика отличная, расход превышен (но думаю изо недавнего капремонта двигателя, еще 5тыщ не проехала машина), хотя может и изо ошибки расход увеличен. Свечи на банк1 снимал, цвет рабочий, черного налета нет.
В общем нужна грамотная диагностика старухой. Самое главное узнал с вашей помощи, что сбитые метки валов никак не являются причиной данной ошибки
Friend1972
ты меня очень сильно удивил в этой теме.
подумай еще или завтра поэкспериментируй на машине, подсос оргаизовать просто.
ладно, сильно не расстраивайся)) Чуть перемудрствовал - подумал, что из-за подсоса ламбда среагировала по одному ряду цилиндров и могла начать богатить смесь. Но повторюсь, при значениях адаптаций, на которые я сразу просил обратить внимание, типа тех, что ты нашел , картинка более ясная!
А так при прямой пропорциональности лямбда дала бы ошибку по бедной смеси при подсосе, и богатую смесь при недостатке воздуха, в частности. при неисправном расходомере
Расходомер мертвый. Согласен с другом 1972. Только не бери самый бомжовский.
Бош подойдет? Снять-поставить и все? Никакие адаптации проводить не нужно?
Кстати заметил, на холодном запуске из выхлопа сильно бензином воняет, вперемешку с ацетоном.
Желательно сбросить адаптации смеси. И проверить показания датчика давления во впускном коллекторе. Мало кто знает о его назначении. Особенно при пуске двигателя.
Спасибо, по результатам отпишусь
Ребята , думаю полтергейст поселился в машине, 2 дня назад чек сам погас(как писал выше Р0175 ошибка) , сегодня ELM-Ом смотрю, показывает актуальную ошибку Р0175 а на приборке чек не горит!!! Че это с ним??
доездился! Лампочка перегорела)))
А если серьезно?)
адаптации гуляют вокруг границы допуска, несколько ездовых циклов при адаптация в границах и чек гаснет, потом опять адаптации вылезают за границы в течение нескольких ездовых циклов и чек может загореться, при этом ошибки из памяти не уйдут.
Индикация неисправности с помощью контрольной лампы бортовой диагностики двигателя или
CHECK ENGINE
Если возникает неисправность, влияющая на токсичность ОГ, или код такой неисправностей уже возникал в последнем ездовом цикле (driving cycle), то загорается контрольная лампа в комбинации приборов.
При ошибке, обозначающей повреждение катализатора, контрольная лампа мигает.
Контрольная лампа гаснет после 3 успешных (без неисправностей) следующих друг за другом ездовых циклах.
Сохранение неисправностей
Распознанные неисправности при их первичном возникновении сохранятся в памяти неисправностей вместе с их сопутствующими данными. Если неисправность в следующем ездовом цикле не подтверждается, то она стирается. Неисправности, влияющие на токсичность ОГ, всегда заносятся в память, поскольку имеют высокий приоритет.
Неисправность, влияющая на токсичность ОГ, стирается из памяти неисправностей после 40 успешных (без неисправностей) ездовых циклов, а неисправность, вызывающая повреждение катализатора - спустя 80 успешных ездовых циклов.
А если серьезно?)
Если серьезно, то надо все ж таки уже заехать на диагностику и скинуть данные адаптаций топливной смеси. Тогда никаких гаданий и ответу будут ну очень серьезные))
Всем добрый день. Наконец попал на диагностику, к сожалению, диагност ничего конкретного не смог сказать, по ошибке р0175. Вот собственно скрин и видео. По поводу работы муфт, сказал что некорректно работают и нужно менять все четыре. А ту муфту, которая трещит (после запуска авто, 3-4 сек трещит муфта), вычислить невозможно, но больше подозрение на правую выпускную муфту. Есть ли какая то взаимосвязь с ошибкой р0175 с работой муфт, так и не понял. Если прокомментируйте, буду признателен.
  • ezyzip.zip
    ezyzip.zip
    2,2 MB · Просмотры: 4
    1,4 MB · Просмотры: 15
Продолжение:
Сегодня поставил китайский расходомер Бош. Купил для проверки, если причина богатой смеси (Р0175) расходомер, как говорят уважаемые форумчане Friend и Doktor, то потом куплю нормальный расходомер и поставлю. До замены стер ошибку. Машина завелась нормально, обороты не плавают, не троит, по динамике чуть лучше реагирует на газ НО, коробка стала переключать как бы жешче, ударов при переключении нет, но плавность пропало. Не знаю, связано ли это с расходомером. Буду наблюдать, если та же ошибка Р0175 выскочит, значит причина не в расходомере. А так, китаец пока вроде работает.
Gook89
