Ошибка P0175
георгий 1973
это означает что адаптации при подсосе будут со знаком плюс и ошибки будут другие.
будут превышены границы адаптация для обогащения смеси
У меня нет диагностики, только elm327 torque lite, а он не пишет адаптации, цифры итд, только код ошибки и все.
Могу лишь только сказать, что машина с пол оборота заводится, динамика отличная, расход превышен (но думаю изо недавнего капремонта двигателя, еще 5тыщ не проехала машина), хотя может и изо ошибки расход увеличен. Свечи на банк1 снимал, цвет рабочий, черного налета нет.
георгий 1973
В общем нужна грамотная диагностика старухой. Самое главное узнал с вашей помощи, что сбитые метки валов никак не являются причиной данной ошибки
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
ты меня очень сильно удивил в этой теме.
подумай еще или завтра поэкспериментируй на машине, подсос оргаизовать просто.
ладно, сильно не расстраивайся)) Чуть перемудрствовал - подумал, что из-за подсоса ламбда среагировала по одному ряду цилиндров и могла начать богатить смесь. Но повторюсь, при значениях адаптаций, на которые я сразу просил обратить внимание, типа тех, что ты нашел , картинка более ясная!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А так при прямой пропорциональности лямбда дала бы ошибку по бедной смеси при подсосе, и богатую смесь при недостатке воздуха, в частности. при неисправном расходомере
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Расходомер мертвый. Согласен с другом 1972. Только не бери самый бомжовский.
георгий 1973
Бош подойдет? Снять-поставить и все? Никакие адаптации проводить не нужно?
Кстати заметил, на холодном запуске из выхлопа сильно бензином воняет, вперемешку с ацетоном.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Желательно сбросить адаптации смеси. И проверить показания датчика давления во впускном коллекторе. Мало кто знает о его назначении. Особенно при пуске двигателя.
георгий 1973
Спасибо, по результатам отпишусь
георгий 1973
Ребята , думаю полтергейст поселился в машине, 2 дня назад чек сам погас(как писал выше Р0175 ошибка) , сегодня ELM-Ом смотрю, показывает актуальную ошибку Р0175 а на приборке чек не горит!!! Че это с ним??
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
доездился! Лампочка перегорела)))
znatok65
А если серьезно?)
адаптации гуляют вокруг границы допуска, несколько ездовых циклов при адаптация в границах и чек гаснет, потом опять адаптации вылезают за границы в течение нескольких ездовых циклов и чек может загореться, при этом ошибки из памяти не уйдут.
Индикация неисправности с помощью контрольной лампы бортовой диагностики двигателя или
CHECK ENGINE
Если возникает неисправность, влияющая на токсичность ОГ, или код такой неисправностей уже возникал в последнем ездовом цикле (driving cycle), то загорается контрольная лампа в комбинации приборов.
При ошибке, обозначающей повреждение катализатора, контрольная лампа мигает.
Контрольная лампа гаснет после 3 успешных (без неисправностей) следующих друг за другом ездовых циклах.
Сохранение неисправностей
Распознанные неисправности при их первичном возникновении сохранятся в памяти неисправностей вместе с их сопутствующими данными. Если неисправность в следующем ездовом цикле не подтверждается, то она стирается. Неисправности, влияющие на токсичность ОГ, всегда заносятся в память, поскольку имеют высокий приоритет.
Неисправность, влияющая на токсичность ОГ, стирается из памяти неисправностей после 40 успешных (без неисправностей) ездовых циклов, а неисправность, вызывающая повреждение катализатора - спустя 80 успешных ездовых циклов.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А если серьезно?)
Если серьезно, то надо все ж таки уже заехать на диагностику и скинуть данные адаптаций топливной смеси. Тогда никаких гаданий и ответу будут ну очень серьезные))
георгий 1973
Всем добрый день. Наконец попал на диагностику, к сожалению, диагност ничего конкретного не смог сказать, по ошибке р0175. Вот собственно скрин и видео. По поводу работы муфт, сказал что некорректно работают и нужно менять все четыре. А ту муфту, которая трещит (после запуска авто, 3-4 сек трещит муфта), вычислить невозможно, но больше подозрение на правую выпускную муфту. Есть ли какая то взаимосвязь с ошибкой р0175 с работой муфт, так и не понял. Если прокомментируйте, буду признателен.
  • ezyzip.zip
    2,2 МБ · Просмотры: 4
    1,4 МБ · Просмотры: 13
георгий 1973
Продолжение:
Сегодня поставил китайский расходомер Бош. Купил для проверки, если причина богатой смеси (Р0175) расходомер, как говорят уважаемые форумчане Friend и Doktor, то потом куплю нормальный расходомер и поставлю. До замены стер ошибку. Машина завелась нормально, обороты не плавают, не троит, по динамике чуть лучше реагирует на газ НО, коробка стала переключать как бы жешче, ударов при переключении нет, но плавность пропало. Не знаю, связано ли это с расходомером. Буду наблюдать, если та же ошибка Р0175 выскочит, значит причина не в расходомере. А так, китаец пока вроде работает.
Eugene12354
