Ошибка P0410, насос продувки катализатора на моторе M271evo
Михаил_27
Делюсь опытом.
Долгое время при прогретом двигателе особенно во время его работы периодически появлялась ошибка p0410. Сначала не знал в чём конкретно дело, знал что это продувка катализатора и просто сбрасывал её. В итоге вышел из строя воздушный насос продувки.
Начал разбираться оказывается в насос продувки попадал конденсат из выхлопной системы. Попадал он туда через неисправный комбинированный клапан. Клапан должен быть полностью герметичен и ни в какую сторону не пропускать воздух.
В итоге пришлось менять и насос и клапан. Хотя мог обойтись одним клапаном если бы сразу отреагировал.
Проверит клапан не сложно. Просто откручиваешь один болт снимаешь черный пластиковый глушитель присоединённый к клапану и смотришь если там всё чистенько значит предположительно всё хорошо. Если там есть следы выхлопных газов как у меня на фотографии(верхнее отверстие где оранжевое уплотнение) то клапан под замену. Я взял контрактный A0031400060 при том что у меня стоял со старым номером A0021409060(в объявлениях под новым номером очень много именно таких).
    94,8 KB · Просмотры: 2
проще и быстрее отключить кодировкой продувку.
на машинах с м271.8 для рынка РФ продувки не было.
Я сторонник если установили то пусть стоит, тем более цена вопроса получилась около 5 000(запчасти клапан около 1 500, и насос 2 000, + доставка 1 700, при самостоятельной замене). И на мой взгляд если отключаешь эту систему то надо заглушить систему обязательно чтобы из выхлопной дым не шел во впускную систему когда клапан совсем держать перестанет. Да и отключение на сколько я понял идет через установку прошивки ДВС на версию без продувки. Мне на ней работа двигателя не понравилась. Хотя и были свои плюсы, например при включении печки обороты поднимались, на прошивке с продувкой не поднимает. Хотя кодировки одинаковые были.
отключается не прошивкой а кодировкой
Привет) какая-то каша получилась. При изменении кодировки по продувочному насосу работа двигателя не изменяется, обращайся к нормальным спецам! Продувка вообще нужна для того, чтобы катализатор быстрее вывести на рабочую температуру, для дожига СО
И ещё насос участвует в оценке эффективности работы катализатора . Функциональная цепочка включается при рабочей температуре и на ходу . При этом водитель ни чего не слышит , в отличии работы при холодном пуске .
Привет! если ты имеешь ввиду кашу про выхлопные газы попадающие во впускную систему то это мои индивидуальные выводы на основании того что при замене у меня старый клапан продувался в обе стороны а он единственный клапан который отделяет вход в выпускную систему и выход из впускной(подача воздуха в насос). Я их просто продувал, ничего не мешало. Но это мой единственный опыт могу ошибаться. А про прошивку это тоже просто опыт такой получился при обновлении ПО мотора сначала неверно выбрали прошивку только и всего.
ayyevko
