Ошибка по лампе наружного света
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
А под задним сиденьем что смотрели? Ежели все светится. проверьте для начала, везде ли лампы накаливание стоят, а то может где - то светодиоды воткнули?. Ну а если стоят лампы. проверьте, что б стояли те, которые нужно. Книги с собой нет, но по-моему, в габаритах по 5 ватт должны стоять сзади. А вообще - на этой ветке форума все расписано. Читайте.
UR5Igor
Добрый день!
Сам недавно столкнулся с таким дефектом.
Главное: поиск неисправных ПАТРОНОВ производить вечером (при отсутствии солнечного света). Ищете лампочку, которая не светится (обычно это одна из 4-х задних габаритов). Причина дефекта - износ оцинковки (или лужения) на лепестках патрона. Зачистка дает только временный эффект. Покупаете новый патрон и забываете о проблеме надолго.
Игорь.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Добрый день!
Игорь.
Ну, как правило, патроны бывают исправны. Немного подгорают контакты на платах. И оплавляется пластмасса под контактами. Я у себя решил проблему пропайкой контактов. Один раз и надолго (надеюсь). Уже три года без проблем.:)
UR5Igor
Речь идет о контакте "лепесток патрона - оцинкованная площадка". Пока лепесток новый, на нем есть покрытие однотипное с покрытием площадки. После замен лампочек или зачистки лепестков покрытие последних удаляется, а под ним сам материал лепестка - как я понял бронза (темно-желтого цвета). Так вот на этом переходе "бронза лепестка" - "оцинковка площадки фонаря" и теряется контакт. Контакт возобновляется при малейшем движении патрона (ну там покрутили его или стукнули по фонарю) и пропадает где-то за сутки (окисляется там что-то что-ли?). Лечится заменой патронов.
Извините что много букв.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Именно это я и вылечил покрытием контактов тонким слоем олова.
UR5Igor
Чем паяли? Сплав Розе? Пластмасса не плавилась?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
ТРЕТИЙ раз повторяю: ОЛОВО. :icon_mad: Сначала зачистить чуть-чуть, потом кислотой обезжирить, потом тонкий слов олова с паяльника. пластмасса и нагреваться - то сильно не успевает! И лепестки патрона тоже. Только их вытащить можно для удобства работы.
DaY
Я это вылечил, просто подложив палочку маленкую (можно спичку) чтобы прижать лепесток лучше.)) надоело все время патрон крутить.
mers961
индикатор неисправности света
такая ситуация. включаешь габариты и сразу пищит неисправность световых приборов. хотя все лампочки светятся. лампочки обычные БОШ, не диоды.
в чем может быть дело. надоело уже выключать эту ошибку.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
при включении света включается подсветка в салоне, соответственно проверить внутри
cbx121
Всем здорово, в общем на 210м При включении дальнего света, загарается ошибка на приборной панели о том что якобы неисправна лампа наружного освещения световых приборов Но на самом деле все лампочки работают
Стоит ксенон, причём заводской,
Проблема именно при включении дальнего света, предохраняет ители целы, все остальные лампочки горят и светятся. Может кто сталкивался в чем проблема Подскажет мне, в ее решении
Evgen1678
на дальнем какие лампы стоят то? дальний это маленькие фары если что
yuch320
W210 320
А оно так было с момента покупки автомобиля или только что стало?
РудикУникальный
