Ошибка: Положение впускного/выпускног распредвала не соответствует заданным значениям
Статус
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
но появилось стрекотание... Что это, клапана стали по-другому работать или может цепь с ваносами "притераются"?
такая же фигня, но только на холодном двигателе, 2-3км и пропадает, звук как от трещётки
il84
По-моему у меня не пропадает, просто тише начинает стрекотать. Ну раз не у меня одного, значит наверное так надо. Мож клапана "на место встали" или еще чего...
il84
Что я вам хочу сказать, господа, замена цепи, звезд и прочей требухи ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИЛА. Все также загорается чек (спустя всего неделю), те же ошибки (несоответствие положение коленвала и распредвала)... В общем печально, 110 косарей на ветер. Так что тем, у кого схожие проблемы, знайте - замена цепи и звезд не панацея... Так что когда вам с ходу говорят: "меняйте, это проблема данных движков", хорошенько подумайте, возможно это всего лишь популярное и самое простое (выгодное для сервисов) решение, но не факт, что правильное и необходимое. Ну да, стало тише работать и немного динамичнее ехать (% на 10, но никак не на 110 т.руб.), но х..ли толку, если почти все время загорается чек и скидывает мотор в аварийный режим, в котором динамика как на "девятке".:icon_cry:
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Что я вам хочу сказать, господа, замена цепи, звезд и прочей требухи ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИЛА. Все также загорается чек (спустя всего неделю), те же ошибки (несоответствие положение коленвала и распредвала)... В общем печально, 110 косарей на ветер. знайте - замена цепи и звезд не панацея...
в чем то НАКАСЯЧИЛИ скорее всего в работе
Крымчанин
Дизельный Два
Наосадырили с установкой
Непроадаптировали
Необновили софтину
il84
Непроадаптировали
Необновили софтину
Мне ваш же коллега говорил, что ничего адаптировать не надо и ПО мотора обновлять необязательно (то же самое кстати и оф. дилер сказал, ссылаясь на регламент)... Вот так у нас, машина одна и мнений куча, а мы платим за ваши ремонты методом тыка.
il84
что за режим такой? можно подробнее что с машиной происходит помимо чека?
Хуже едет, такое ощущение что турбина отключается. Чек сбрасывают (или сам гаснет) - летит как подорванная.
Крымчанин
Дизельный Два
Вы искали где подешевле и нашли
Так а теперь вспоминаем
Дешева рыбка - хренова юшка
Что хотели то и получили
А тем кто делал огромное спасибо что они есть !
il84
С чего вы взяли, что я искал где дешевле?. Если что, то запчасти везде одинаковые и если кто-то больше на них накручивает это не значит, что у него они лучше. То же самое и с нормочасами: если у одних он стоит 1000 руб., а у других 5000 руб., то это не значит, что у первых руки кривее, может просто они эффективнее работают, что позволяет им сократить издержки и как следствие не гнуть стоимость. А про вас я уже все понял, вам надо в депутаты идти - говорить лозунгами и общими фразами у вас получается на отлично. Вы бы сначала со своим коллегой определились надо все-таки что-то там адаптировать и обновлять или нет... Можете поспорить с производителем, который пишет регламенты на ТО, он наверняка глупее вас.
Крымчанин
Дизельный Два
Не вам мне советовать что мне делать
От меня выезжают машины без проблем
Мне нинадо нескем определятся
Проблемы у вас а не у нас
Вот вас и жаба придушила
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
Возможно это следствие другой проблемы, не связанной с ГРМ
alexandr7777777
Ребят, чего вы на человека накинулись? Ситуация у него очевидная, сочувствую как владелец, сам напрягаюсь, т.к. пробег под 50, хоть и лью всегда только Лукоил 95 экто теперь смотрю масло, слушаю утром и надеюсь, что в 2013м.г. сей механизм усовершенствован.
Кого-то кризис еще не коснулся и ему проще авто поменять, а кого-то уже совсем подкосил, тот соответственно будет искать минимально достаточный объем работ с оптимальной ценой.
il84
В том-то и дело, что объем работ не минимальный, а именно тот, который нужен. Насчет цены действительно удалось порядка 20-30% сэкономить на з/ч, поскольку есть выходы... Ну а насчет стоимости работ я уже написал, это 20-25 т.руб., в любом даже самом крутом сервисе в Москве (не у официала).
Поэтому я не пойму нападок этого товарища, который проводит параллели между качеством работ и стоимостью. Если что-то стоит дороже, то это не означает что лучше, просто кто-то больше на вас заработал и все.
Johnsonnew
Все рекомендации неоднократно писались в этой теме, что делать, когда делать, надо обновлять не надо, надо адаптировать не надо, которые ТС не читает. Опять все пошло по 10 кругу...
il84
Только почему-то для наших великих гуру в области ремонта мерседесов до сих пор неоочевидная... "Цепь поменяли - хорошо, не помогло? - Обновите ПО - не помогло? Ну тогда постучите по колесу и протрите фары..."
il84
Я ничего не пропустил? Наперед скажу, масло лью вязкое Mobil 5W-50, рекомендованное производителем данного мотора.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
А Вам гарантию на выполненные работы давали в том сервисе где ремонтировали? Мне например сложно представить такую ситуацию как у Вас в том случае если бы проблему устранял ОД и даже если бы она возникла вновь, гарантия на оригинальные запчасти и работы 12мес.
Статус
Игорь-СА
