Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Загорается SRS
C этим делом будьте осторожнее - могут сработать подушки. Езжайте на диагностику срочно.
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
Re: Загорается SRS
а тут веселого нет срочно на диагностику
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Загорается SRS
Веселье кончится, когда подушка выскочит в лицо на скорости 140 км/час.
Magadansky
Re: Загорается SRS
Все оказываецо дело то было в датчике присутствия пассажира,и данная неисправность не подразумевает срабатывания подушек,а то я уж и в правду испугался :D Хотя с другой стороны мог быть бы и не он :!: Так что диагностику надо всегда немедля делать :!:
TBEL
SRS ошибка
Приветствую!
(w211 2.7 cdi 2002)
Так получилось, пассажирское сидение в разложенном состояние пришлось на нем повертеться.
после чего сиденье вернул в прежнее положение и при включение зажигания обнаружил надпись; "restraint system effective visit workshop"
Данная надпись отображалась на дисплеи, потом потухла, сейчас опять отображается.
Вляпался ли я на датчик присутствия пассажира или контакт отходит и обойдется тем, что надо стереть ошибку.
На диагностику еще не гонял.
Какие мнения будут?
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Минимум просто стереть
Максимум датчик присутствия сломал!
Диагностика!!!
TBEL
srs ошибка
Приветствую!
(w211 2.7 cdi 2002)
Какие мнения будут?
P@pen
Забаненный
Меrcedes
А зачем вы плодите ваше сообщение!
TBEL
Диагностика!!!
спасибо,
да вот тоже думаю, если сломал бы, он постоянно горела, а так переодически отключается и включается, значит там что-то нетак, контакты или еще что.
Илья 611
211 220cdi
у меня такая же проблема, спецы сказали датчик наличия пассажира замыкает. Нужно перетягивать седло и менять датчик.
TBEL
датчик просто отключили и стерли ошибку.
svinchik
mersedes W 203 C180 kompressor WDB2030461A507340
однозначно нужно на диагностику. у меня после снятия пасс дверки такая же ситуация была, а причина оказалась в том что боковая подушка в двери не прописана была (даже кратковременны разрыв цепи выдаст ошибку и потребуеться ее опять стирать)
mailcisru
SRS ошибка в холода -25
Подскажите пожалуйста. В -25 и ниже загорается на панели SRS старом показывает ошибку B48/1 сохраненную и актуальную по мере прогревания авто и периодически очищения памяти от ошибок пропадает состояние актуально, а потом и вообще стерается. b48/1 это датчик фронтального ускорения (удара). Обращался к ОД сказали с такая проблема нам неизвестна. Что касаемо температуры выше чем -23 -25 то все в порядке. Что это может быть ? Да и еще в другом сервисе ОД сказали, что перемерзают датчики фронт. ускор. WDB2110611A349391
yurinvl69
У меня такая же проблема, но я заметил, что при посадке пасажира на переднее пасажирское сиденье загорается ошибка SRS и гаснет при кочках или при шевелении пассажира, потом может опять загорется и также потухнуть, даже когда сумку небрежно бросаю. Знающие люди сказали, что в сиденьи датчик веса мозги парит, который передает сигнал на подушку пассажирского сиденья, который в свою очередь выдает свою ошибку. Я сам думаю, что контакт под сиденьем не важный. После мойки с пылесосом, и перемещением и воздействием на сидение происходит. Парадокс. Я могу ошибаться но это факт замеченный мной. Кстати в теплое время тоже самое происходило.
albatros
GLK, МЛ350 W164
gunbin
