Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
поышенное сопротивление обычно = плохой контакт (проводка, разъемы)
В том то и дело, что проводка от самой подушки до блока управления, который за пепельницей исправна и прозванивается мультиметром.
А может быть такое, что что неисправность в самой подушке?
если star пишет боковая подушка водителя, то это какая, в сиденье или шторка?
SRS и display fault
Доброго времени суток. Опишу в краце проблему.
На заведенном моторе, выдя из машины включается вентилятор, перестает работать климат и магнитола. Загорается SRS и Display fault. Когда сажусь обратно в машину, все начинает работать и ошибки исчезают. Хочу заметить, что так же не реагирует машина на открытие и закрытие с пульта находясь на улице. Сидя же в салоне(на водительском месте) брелок роаботает исправно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Машина е500 4 матик 2004г. Заранее всем спасибо!
Killa828
Killa828 могу предположить что глючит датчик присутствия водителя, тот что в сиденье... Больше объяснений твоей проблеме вроде и нет... Заедь на Стар Диагностику, там мастера тебе точно скажут что не работает и что поменять...
Забыл добавить, что я отключил большую фишку под водительским сидением. Ошибки вроде исчезли, но перестало работать регулировка кресла, динамик. и массаж.( спасибо за совет!
Хм.. ну конечно перестало.... потому что фишка за это отвечает..... Короче точно причину глюка тебе скажут на СТО...
SRS сломался
2002 г. е240
датчик срс умирал долго и наконец окончательно загорелся красными буквами на панели и выдал ошибку.
очень плохо понимаю для чего он нужен? знаю как-то связан с подушками и пассажирами. буду благодарен, если кто-то просвятит.
незнаю умер ли он полностью или только правая пассажирская часть (до этого на сервисе после диагностики старом сказали, что глючит датчик правого пассажира, потом вобще появилась ошибка)
сколько стоит он и где подешевле найти?
кстати та же проблема, то появляется то исчезает, чаще горит, из за датчика может быть или подушки?
у меня горит из-за подушки, 1 стрелиная с боку вод сидения, камень под порог попал. горит постоянно, уже внимания не обращаю. электрики, чем можно заменить подушку? где взять и какие обманки можно поставить? и правда ли что если там что то коротнуть, ну типо не те обманки или подушке по номеру не подходящую, то могут все выстрелить?
211, 2002г.в. 2,6. WDB2110611A091756
Спасибо!
датчик наличия пассажира отвечает за срабатывание подушки в торпеде при ударе.Если вес пассажира не привышает вроде 40 кг(например ребенок), то подушка не откроется, чтобы не травмировать ребенка. При нерабочем датчике при столкновении подушка откроется по любому. Так, что функция датчика довольно незначительна , а стоит дорого, проще его отключить старом и погаснет лампочка srs
Спасибо!
обманку ставят в мастреских по ремонту салона
ниче тама не выстреливает
Зачем обманку колхозить когда дешевле и проще старухой отключить датчик присутствия?
у меня не датчик присутствия, посвторюсь, стрельнула подушка водительского сидения, котороя стоит с боку спинки, покупать подушку не хочется, думаю поставить обманку, поэтому и интересуюсь, какую ставить, где ставить, сколько стоит? Москва
чего там делать то, сопротивление воткнул, ошибки потер, или старом из комлектации исключить, тогда никакого колхоза с сопротивлениями не надо мутить...
буду ставить или пытатся после ваших советов ставить в Москве, вот по этуму не надо "говориь чоегл тут ставит" прошу совет, каккого сопротивления поставить обманку, и если есть инфа гне ее воткнуть в г. Москве??? только обманку!
Пожалуйста помогите!!! SRS
Много читал на форуме, что нельзя выключать ИСП и нарезать пятаки (крутить волчки на льду), но вот попутал бес и решил один раз попробовать, выключил ИСП вывернул руль и только сделал пол оборота, загорелась надпись что SRS деактивировано, необходимо обратиться в сервис!! Неужели что-то сломал, я в шоке. Помогите пожалуйста, что такое SRS и почему оно деактивировалось, чем можно вылечить? Что делать? Неужели опять деньги? Буду рад выслушать компетентные мнения. Заранее спасибо за помощь. Машина е-240, мотор 2,6, 2003 г.в., вин wdb2110611a461746 Выручайте братья автолюбители!
СРС - система пассивной безопасности, т.е. подушки и натяжители ремней
без диагностики не узнаешь причину появления надписи
Валера512
