Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
в меню для разработчиков, если открыт туда доступ
w211 SRS
проблема такая горит SRS диагностика показала правое седение ну полазил под ним нашёл отрубленную фишку
foto1.JPG.htm
боюсь подрубать чтоб нерванула :D http://failai.lt/z3gtvx5o43kk/foto1.JPG.htm ( сдесь фото )
а как думаете паможет ? и ничего неслучится когда врублю фишку и потом зажигание врублю ?
totosha там еще датчик присудствия пасажира может не работать :)
totosha
totosha выруби СТАРОм датчик присутствия пассажира , если вдруг авария - то стрельнут 2 подушки просто... Но ошибку писать не должно ... Либо замена датчика...
лучше так не делать, потому что проблема чаще с проводами под сидением чем с самим датчиком, да и если фишка снята - скорее всего кодировка УЖЕ изменена, иначе бы фишка была одета.
в каком смысле 'скорее всего кодировка УЖЕ изменена' ?
Тоже проблема с SRS! Когда езжу один, всё оке, SRS не горит на приборке, как только садится спереди пассажир, так сразу загорается но периодически исчезает, но это тоже когда как. С другом побывал усесца так что бы не горела, так он оч сильно вдавился в сиденье и SRS перестало гореть, потом обратно сел как обычно и SRS опять загорелось!
Чего делать???
Igoreha001
Замена датчика положения присутствия переднего пассажира.
В жизни это выглядт как электронная схема в переднем пассажирском сидении. Как только какой-то проводок переламывается от тяжести (старости), загорается ошибка SRS.
Замена у официалов стоит порядка 14-15 тысяч рублей.
По-моему можно выключить диагностикой этот датчик. Просто вывести из системы, как-будто его нет.
Тогда при аварии (не дай Бог), сработают все подушки безопаности, независимо от того, есть пассажир или нет.
С горящей SRS ездить не желательно. Завод изготовитель не отвечает ни да, ни нет, на вопрос, сработают ли подушки при аварии, если неисправна система SRS.
На этот вопрос завод отвечает: "Завод не гарантирует срабатывание Air Bag".
Так что лучше не откладывать этот вопрос в долгий ящик.
Живу в Казахстане, и официалов тут по мерсам никаких нет, и не было никогда:grin: Но огромное спасибо за ответ, буду искать выход, либо как советуешь, но не желательно, просто отключу датчик!
Igoreha001
Это у них болезнь.
Сделай диагностику, если есть возможность. Может быть фишка какая-нибудь отходит, да и всё. А мы тут гипотезы строим :)
тоже проблема с SRS пристегиваюсь пишет ошибка SRS. и в добавок seat belt system. на станции сказали что это датчик в замке ремня безопасности, а как проверить так ли это? а то такую вещь отдельно найти тяжело
в астане могу сказать где сделают.....
Доброго дня всем подскажите как через Star Diagnosis можно убрать из системы SRS датчик занятости сидения переднего пассажира на 211 мерседесе и если это вообще возможно.
SRS сопротивление запального контура
Загорелась на табло SRS, съездил на диагностику стар показал, что большое сопротивление запального контура 12/9 водительского сиденья. Прозвонил мультиметром проводку от блока SRS до подушки в сиденье, оказалась, что вся проводка прозванивается, вся целая, подушка тоже целая на месте не сработавшая. В чем может быть проблема? Может в самом пиропатроне? я предполагаю что запальный контур это и есть пиропатрон? или я ошибаюсь? Его можно как то снять, прозвонить, отремонтировать?
Валера512
