Ошибки бас, абс, срс
Улукбек
Mersedes Benz (W210) 2000г 3.2объем
Машина w210 3.2 год 2000 год, авангард, вин: WDB2100651B082352
Добрый день! Знатоки дело такое : завел машину включил печку (авто) подогрев сидений (водительский) через 20мин еду такой ставлю акпп на (W_winter) стояло на (S_standart) и буксуюсь с поворотом руля влево на полный газ сразу же загорелись (Bas-esp.abs.srs) после этого через 5мин загорелась (аккум) что зарядить надо. Выключаю авто решил проверить и включаю не заводится опана* потом смотрю предохранители в капоте все норм слева от руля открываю а там 2сверху (9номер) умерла помню недавно менял когда туманники менял (лампочки) ставил новые машина завелась после 3попытки но обороты пошли высокие да и передача от 1 к 2 еле еле берет дойдя до дома машина притармаживала и как бы с перебоем работала остановил машину выключил теперь наглухо все не заводится проверил все предохранители все в норме новые.
1.Вопрос как можно отключить эти ошибки без диагностики если можно?
слышал фишки есть!
2.Вопрос как завести машину теперь? аккум зарядить или если устранить ошибку само пройдет и заведется? (вот думаю дело в ошибках и не заводится)
3.Вопрос после ошибок не горят поворотники. дальний свет. отключилась магнитола?
Кроме поломок и неисправностей, эти ошибки "просыпаются" после того как отключаешь клеммы аккумулятора, или он сильно просаживается (как у Вас). Сначала надо с аккумулятором разобраться (зарядить или поменять). Изза этих ошибок - машина не будет иметь проблем с запуском. Заводится без проблем с ними, и потом - как только колеса "пробуксуют" - ошибки сами "снимутся" (потухнут на панели). Если проблема только в аккумуляторе - все так и будет
Благодарю решили проблему. оказалось что генератор сдох (диодный мост) отремонтировали за 1500 с услугой теперь все отлично выдает 14.8 генератор но ошибка аккум. визит шоп все еще стоит пробовали через диагностику удалить не вышло электрики говорят что надо плотность аккума проверить и сам аккум. поменять желательно.
Вот тут вопрос можно ли другим способом удалить ошибку (кроме диагностики)?
А купить новый аккум пока возможности нет стоит она у нас 7500рублей (100)
насчет ошибок абс.срс.есп удалил сам поворотом руля вправо влево и в центр а вот отсоединение клеммы не помогло как то на удивление
farhadqwe123
