Ошибки разные
mex161
C180 компрессор 2006 гв
В смысле?
mex161
оригинальным прибором это понятно, лучше новый мерин купить.
А про показания первой лямбды от 1,5 до 3 вольт не подскажешь? Просто хотел уточнить признаки мертвого кислородного датчика.
Hermes
C207
Я не верю данным не оригинального прибора)
mex161
Я понял спасибо и на том
mex161
Перед первым своим написанием я уже был на диагностике
показания были следующие:
1. РО171 Смесь в системе слишком бедная (Банк1)
2. РО130 Цепь датчика О2 (блок 1, датчик 1)
Hermes
C207
Это была не диагностика, а чтение ошибок )
mex161
А что такое диагностика?
Hermes
C207
А это когда например пишут:
- необходима замена датчика кислорода и его разема.
Ты меняешь все это и проблема в самом деле уходит.
Чтение ошибок- это один из источников информации для диагноста.
mex161
А что старуха покажет что надо менять?
mex161
есть еще мнения про вольтаж первой лямбды до 3V ???
fear75s
Я жжнаписал тебе, первая лямдба широкополосная, ее значения это ток (mA) мили ампер. От значения этого показателя она видит смесь, но не по напряжению.
cyprusmaster
