Остывает на ходу
  • Автор темы Автор темы boozer
boozer
c180 compressor 2008
wdd2040461a158555
Доброго времени суток, настал зимний период исопльзования авто с180
вин wdd2040461a158555 , стоя нагревается до рабочей температуры 80 градусов , как только начинаешь ехать падает до 60,как только останавливаешься снова 80. как переключить на малый круг систему? или машина за такие бабосы должна как тазик с картонкой ездить??? :icon_mad:
заранее спасибо.
А утром в сервис:)) Аккуратнее с воздушными пробками, у меня на след день ругался на показания датчиков:) выгнал пробку, обнулил ошибки и все ок
По пути установил вебасту, все ок, не ругается на нее:)
менял термостат...всё так же и осталось)) но я и летом,только в жутких пробках грелся...вентилятор,то работает ,то нет.сейчас заказал,аетифриз,пробку бачка.Думаю может воздух в системе.Блин,это не сюда уже наверное))...wdd2040461a108529
термостат поменяйте...
не в этом дело
многие меняли - не помогло
я считаю что это особенность двигателя (евро 5)
нагревается он только при движении (активном)
в пробках стынет - есть такое...
не в этом дело
Ну у меня то 2007 год...
такая же история. в мороз стоит стрелка на 90, только поехал - падает. чем быстрее едем, тем сильнее падает температура. и где этот всеми любимый термостат стоит? подскажите как его снимать.
На какой машине снимать собираетесь,ВИН где?
установил на днях валхер - греться стала намного быстрее! с завода тож валхер стоял...
как проверить нет ли пробок воздушных? проблем не замечено но подозрительно быстро набирает температуру до 60 без климата... включаю климат и все выдувает -потом постепенно начинает греться до 80 стабильно... а до 90 с натягом если по городу... на улице -10
Езжу на МВ-W204 (272 двиг.) уже 6-ой год. Живу в Сибири. Этой зимой столкнулся с проблемой остывания движка при продолжительных пробегах. Заказал термостат Walher (4900р.). Через неделю пришёл. Менял сам после просмотра ролика: http://youtube.com/watch?v=jMmcEMuXayM. Уже даже пришлось испытать и в 40-градусные морозы. Стрелка указателя температуры движка как приклеенная, в салоне - что выставил, то и получай. Единственное, что хотелось бы отметить, так это, по-моему, в сравнении с предыдущими авто, она всё-таки медленнее прогревается, хотя может и ошибаюсь...
Сельчане-кулибины! Вот всем бы сразу термостат поменять! У меня таже проблема была, выше 60 не грелся, когда прогревался, то на ходу остывал. Пару тестов, отключение датчика температуры жидкости ещё три теста и обратное включение. Всё заработало. Итого просто глюк датчика охл. жижи. А сначала сразу термостат приговорили. Нужно ездить к тем, кто кроме приговора по известной проблеме, ещё - не корысти ради, сделает лишнюю провереку! Всем удачи! )
Как отключить данный датчик? Самому возможно или только Starom? Какие "три теста"? Напиши пожалуйста подробней!
Приобрел Wahler, просто оставлю фото для тех кто думал заказывать оригинал
    50 KB · Просмотры: 510
Могу только скинуть контакт умных дядек. Хотя и тут на форуме много профи. Просто мне удобнее в своём районе к ним.
Спасибо, уже термостат поменял. Все отлично работает:D
Amid7710
