Остывает на ходу
bulbul
wdd2040491a514100
А утром в сервис:)) Аккуратнее с воздушными пробками, у меня на след день ругался на показания датчиков:) выгнал пробку, обнулил ошибки и все ок
По пути установил вебасту, все ок, не ругается на нее:)
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
менял термостат...всё так же и осталось)) но я и летом,только в жутких пробках грелся...вентилятор,то работает ,то нет.сейчас заказал,аетифриз,пробку бачка.Думаю может воздух в системе.Блин,это не сюда уже наверное))...wdd2040461a108529
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
термостат поменяйте...
не в этом дело
многие меняли - не помогло
я считаю что это особенность двигателя (евро 5)
нагревается он только при движении (активном)
в пробках стынет - есть такое...
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
не в этом дело
Ну у меня то 2007 год...
павел 221
такая же история. в мороз стоит стрелка на 90, только поехал - падает. чем быстрее едем, тем сильнее падает температура. и где этот всеми любимый термостат стоит? подскажите как его снимать.
На какой машине снимать собираетесь,ВИН где?
kostya fake
w207
it
установил на днях валхер - греться стала намного быстрее! с завода тож валхер стоял...
как проверить нет ли пробок воздушных? проблем не замечено но подозрительно быстро набирает температуру до 60 без климата... включаю климат и все выдувает -потом постепенно начинает греться до 80 стабильно... а до 90 с натягом если по городу... на улице -10
Юнат
Езжу на МВ-W204 (272 двиг.) уже 6-ой год. Живу в Сибири. Этой зимой столкнулся с проблемой остывания движка при продолжительных пробегах. Заказал термостат Walher (4900р.). Через неделю пришёл. Менял сам после просмотра ролика: http://youtube.com/watch?v=jMmcEMuXayM. Уже даже пришлось испытать и в 40-градусные морозы. Стрелка указателя температуры движка как приклеенная, в салоне - что выставил, то и получай. Единственное, что хотелось бы отметить, так это, по-моему, в сравнении с предыдущими авто, она всё-таки медленнее прогревается, хотя может и ошибаюсь...
Vantus80
Сельчане-кулибины! Вот всем бы сразу термостат поменять! У меня таже проблема была, выше 60 не грелся, когда прогревался, то на ходу остывал. Пару тестов, отключение датчика температуры жидкости ещё три теста и обратное включение. Всё заработало. Итого просто глюк датчика охл. жижи. А сначала сразу термостат приговорили. Нужно ездить к тем, кто кроме приговора по известной проблеме, ещё - не корысти ради, сделает лишнюю провереку! Всем удачи! )
insomnia195
С230
Аренда авто
Как отключить данный датчик? Самому возможно или только Starom? Какие "три теста"? Напиши пожалуйста подробней!
DIAMOND89reg
W204 AMG style
Приобрел Wahler, просто оставлю фото для тех кто думал заказывать оригинал
    50 КБ · Просмотры: 510
Vantus80
Могу только скинуть контакт умных дядек. Хотя и тут на форуме много профи. Просто мне удобнее в своём районе к ним.
insomnia195
С230
Аренда авто
Спасибо, уже термостат поменял. Все отлично работает:D
Mercedes w212 e300
