Отключается ESP и контроль давлкния в шинах.
jazz0071
Доброго времени суток! Ребята с Новым годом! Подскажите пожалуйста сегодня ехал как обычно, вдруг загорелся желтый треугольник и появилась сообщение что не работает ESP и контроль давления в шинах. Пробовал активировать систему давления в шинах все активируется но как начинаешь движение так сразу все повторяется загорается треугольник и появляются сообщения. Заранее спасибо.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
с есп разбирайтесь,потом контроль в шинах заработает.
jazz0071
ребята забыл написать Е 200 компрессор механика рейстал.
юрий66
автосервис
какая разница? все равно есп диагностить.
jazz0071
На 8 число уже записался в сервис
vbv
WDB2110871B252329 E350 4Matik 2008
На 99% накрылся какой-то из датчиков АБС. Диагностика покажет, какой именно.
jazz0071
Спасибо! а интересно этот датчик АБС дорогое удовольствие? сколько по времени может занять ремонт? Примерно соринтируйте
vbv
Датчик стоит в районе 100 евро. Замена - минут 20, не больше. Все ограничивается снятием соответствующего колеса и переставлением фишки:)
jazz0071
Спасибо! Брать оригинал или можно заменитель?
vbv
Это ориентировочная цена за оригинал. Даже не знаю, бывает ли заменитель.
jazz0071
Сегодня отремонтировал машину диагностика показала тормозную лягушку, поехал купил оригинал 820 руб поменяли и все заработало как раньше. Всем спасибо кто откликнулся.
Sergio_povorotti
Что за лягушка, где стоит и как ее найти?
У меня такая же беда
Sergio_povorotti
Это вам диагностика показала?
Симптомы те же... завожу-ничего не горит, включаю передачу-тоже ничего, как только тронулся с места и после этого нажимаю на тормоз - загорается треугольник, табло пишет, что система ESR не действует и датчик давления в шинах не действует... все произошло после того, как попросил на мойке получше промыть колеса от грязи
Dukesha
Лягушка стоит за педалью тормоза сверху, меняется меньше минуты!
Dukesha
Sergio_povorotti, Вот конкретно где она на автоматических коробках
  • install pedal assembly.pdf
    107,7 КБ · Просмотры: 476
Dukesha
Sergio_povorotti,
SOS81
