Отключается на 120 км/ч
Smaticus
МВ 210 кузов
Отключается все при 120 км/ч...иногда при более высокой скорости.....машина становится неуправляемой, пока не заведешь снова.......что такое??
Smaticus написал(а):
МВ 210 кузов
:shock: Фигасе.. А что "всё" - и тормоза что ли, или глохнет просто? А "неуправляемой" - это наверное ГУР отключается и руль "дубеет"? Объясните подробнее симптомы.
отключается вся электроника и двигатель....машина едет только прямо и очень тяжно руль поворачивать - гур отключается.....в общем пока не остановится нифига не сделать....никто не может понять почему такое.....
:shock: Фигасе "ограничитель скорости"... Т.е. до 120 км/ч - всё нормально, а на этой скорости глохнет?
С ГУРом всё тогда понятно: двигатель не работает - гидроусилитель, соответственно, тоже. Как и многое другое...
На диагностику заезжали?
Есть такое предположение) что от части Капзда генератору. Часть диодов вымерла.
Пробовал на холостых просто так мотор расскрутить? может это не совсем от скорости зависит.
Никто не сможет понять, догадок можно строить великое множество. Вам надо обратиться к профессионалам, и сделать "тест-драйв" с подключенными приборами. Они покажут, что при достижении определенных оборотов у вас пропадает: искра, топливо или воздух и почему. А так ездить нельзя: если не знать причину этого во всех отношениях опасного трабла, не знаешь и в какой следующий момент произойдет отключение зажигания и при каких оборотах.
Срочно. Надо. На диагностику.
На холостых ничего не отключается....только при большой раскрутки движка при езде....официалы делали диагностику и нифига не нашли....
Дайте, пожалуйста, адрес этих "официалов". Просто необходимо подать рекламацию в Даймлер, о том, что у них авторизованные СТО диагностируют неисправность (напрямую связанную с безопасностью!), которая проявляется только при определенной скорости - на стоящем автомобиле! Ведь это так было? :evil:
Вам необходимо определить цепь которая отключается( блокируется) для этого паралельно поставьте на цепи управления (основные) лампочки и определите- какая из них тухнет при оборотах двигателя. обратите внимание на ДКВ. вероятная причина.( начальные глюки)
Я думаю это будет крайне затруднительно, возможно имеет смысл просто взять прозвониь после того как машина встанет, по всей видимости так как машина глохнет срабатывает реле перегрузки перед мозгом и оттрубает его. Возможно что происходит резкий бросок нагрузки... но есть и другой вариант, возможно какой-то датчик начинает нести охинею именно на этой скорости.
вот для этого и необходим контроль за цепями( осн. датчиками) вполне возможно что ошибка блуждающая( как к пимеру часто на словых модулях- непропай/коррозия) когда мотор отключается и ошибка выскакивает- то неиспр. дисплея. то АВС, то гены и т.д.
А тут у человека вообще никакой ошибки не выдало. Ну кстати весьма может быть что и покушаны долгоносиком дорожки, особенно если машина жила не в очень хороших словиях, типа ехала из америки или плавала в европе во время потопа.
вполне возможно. я про ошибки говорил, которые на дисплее авт высвечиваются, а не в памяти его.вполне возможна низкая производительность б/н , когда ему на такх оборотах банальн топлива не хватает, может фильтр забит и т.д.
да с фильтрами есть такое дело. Возможно и из-за них. А может из-за бензонасоса.
Sergey_Vag193
