Отключается турбина W220 320CDI (OM648)
  • Автор темы Автор темы BENZIN
BENZIN
W210
Здравствуйте.
Появилась проблема,после интенсивного разгона,отключается турбина (пропадает тяга).
Вот что показал стар.
ЕГР и Сажевый отключены программно,ЕГР (чист) физически не заглушен.
Про дозирующий клапан Y94 не понял,это ошибка по нему или..зачем он выделен (на скрине).
Если кто может по моим скринам что сказать,буду рад.Спасибо.
    102,6 KB · Просмотры: 225
    80,9 KB · Просмотры: 529
А ошибок что нет ??
в том то и дело что ошибок нет вообще никаких..
Не было теста только при движении.На ноуте батарея слабая.
Хотя если из-за чего-то в аварию падает,должна ведь сохранятся ошибка.
тогда востановить прошивку нормально и появятся ошибки
до прошивки тоже самое было.,собственно из- за этого и сажевый удалил.
нету,возможно появится при "онлайн" тесте,на ходу.
если мотор в аварии то должна быть ошибка
если ее нету то кривая программа
выложил скрины в первом сообщении,собственно и вопрос по ним был.
куда лезть и что менять.
В скринах нет информации
думаю залить сток и тогда считать ошибки..
Думаю правильнее будет пролить ПО моторника в онлайне с сервака затем правильно убрать "Сажу" а уж после делать тестовый заезд и смотреть на что будет ругаться - в твоей последовательности сразу вылезет аварийка по сажевому (его же нет) и будешь копаться в куче ошибок
а как это?) я бы с удовольствием так и сделал, если б знал как.. то-есть с офф сервака?
а как это?) то-есть с офф сервака?
все верно с него самого, а в чем проблема?- вешаешь машину на диагностику, диагност дает удаленный доступ человеку с кем ты договоришься и все остальное дело техники-главное что бы система была не кривая (правильная)
на фото актуальная ошибка?
СЕРГЕЙ212
вы имеете ввиду старом сделать обновление прошивки эбу и тем самым вернуть сток?
Amid7710
