Отключается турбина W220 320CDI (OM648)
BENZIN
W210
Здравствуйте.
Появилась проблема,после интенсивного разгона,отключается турбина (пропадает тяга).
Вот что показал стар.
ЕГР и Сажевый отключены программно,ЕГР (чист) физически не заглушен.
Про дозирующий клапан Y94 не понял,это ошибка по нему или..зачем он выделен (на скрине).
Если кто может по моим скринам что сказать,буду рад.Спасибо.
    102,6 КБ · Просмотры: 225
    80,9 КБ · Просмотры: 529
Крымчанин
Дизельный Два
А ошибок что нет ??
BENZIN
W210
в том то и дело что ошибок нет вообще никаких..
Не было теста только при движении.На ноуте батарея слабая.
Хотя если из-за чего-то в аварию падает,должна ведь сохранятся ошибка.
Крымчанин
Дизельный Два
тогда востановить прошивку нормально и появятся ошибки
BENZIN
W210
до прошивки тоже самое было.,собственно из- за этого и сажевый удалил.
Крымчанин
Дизельный Два
BENZIN
W210
нету,возможно появится при "онлайн" тесте,на ходу.
Крымчанин
Дизельный Два
BENZIN
W210
если мотор в аварии то должна быть ошибка
если ее нету то кривая программа
выложил скрины в первом сообщении,собственно и вопрос по ним был.
куда лезть и что менять.
Крымчанин
Дизельный Два
В скринах нет информации
BENZIN
W210
думаю залить сток и тогда считать ошибки..
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Думаю правильнее будет пролить ПО моторника в онлайне с сервака затем правильно убрать "Сажу" а уж после делать тестовый заезд и смотреть на что будет ругаться - в твоей последовательности сразу вылезет аварийка по сажевому (его же нет) и будешь копаться в куче ошибок
BENZIN
W210
а как это?) я бы с удовольствием так и сделал, если б знал как.. то-есть с офф сервака?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
а как это?) то-есть с офф сервака?
все верно с него самого, а в чем проблема?- вешаешь машину на диагностику, диагност дает удаленный доступ человеку с кем ты договоришься и все остальное дело техники-главное что бы система была не кривая (правильная)
BENZIN
W210
на фото актуальная ошибка?
BENZIN
W210
СЕРГЕЙ212
вы имеете ввиду старом сделать обновление прошивки эбу и тем самым вернуть сток?
Гарюн
