Отключается турбина W220 320CDI (OM648)
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
СЕРГЕЙ212
вы имеете ввиду старом сделать обновление прошивки эбу и тем самым вернуть сток?
именно это и имею ввиду - прошивки и вышивки в доме Быта , а то что тебе нужно завется обновление Программного Обеспечения ДИАГНОСТИКА ТВОЯ???
BENZIN
W210
нет не моя,у знакомого диагноста,себе конечно очень хочется такую.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Ну так и поговори с ним я думаю он знает о чем речь и договорись с Сергеем "Крымчанином" насчет онлайна и все срастется
BENZIN
W210
просто старом без онлайна сток не вернуть? я так думаю не получится у нас онлайн..по ряду причин.У товарища стар ломаный и онлайн убьет его.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
хреново - приезжай сделаем
BENZIN
W210
к вам солярки много надо))
попробую своими силами)
жду шнурок mpps) надеюсь что не придется на ебее потом блок искать))
в нашем колхозе все самому делать нужно.,будем тренироваться.,ничего не поделать)
Крымчанин
Дизельный Два
Vengr
w203 w463
В момент пропадания тяги CHECK загорелся?
Если да, то сделай короткий тест и выложи сюда фото с результатами теста по двигателю.
Потом ставьте Team Viewer и вам все сделают удаленно, ничего у твоего мастера не сломается.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
там запросто может и ЧЕК вырублен - я бы сначала поглядел что в кодировках KI (а то странно ошибок нет Чек не горит, а моторник в аварийку сваливается - были прециденты)
BENZIN
W210
чек вообще еще не разу не загорался после прошивки,только когда зажигание включаю,после запуска тухнет.
BENZIN
W210
возможно и так.
Vengr
w203 w463
так и есть, собственно как и все в нашем городке.,по этому и хочу сам научится по своей машине все делать.
Самостоятельно не научитесь.
Сделайте короткий тест, сохраните его в PDF и выкладывайте сюда.
BENZIN
W210
Спасибо.Все правильно,сделаю как вы говорите.
Сначала тока шнурок дождусь,на днях уже должен прийти по почте МППС.
Считаю то что в блоке,и верну сток. Потом диагностику. Отпишусь,если кому интересно конечно).
BENZIN
W210
Сейчас считали с блока модифицированную прошивку и записали обратно стоковую.
Проехал 1.5 км до дома,чек не загорелся.Турбина работает только на малой скорости,набор идет уже без нее,на малой скорости опять работает..То-есть как будто при нагрузке выключается,а потом снова работает.ЕЕ слышно как свистит чуток.
Странно.Посмотрю что дальше будет.На днях постараюсь на стар попасть,отпишусь,если кому интересно).
BENZIN
W210
Вышел,завел,сразу загорелся чек) и на панели POWER CONTROL EPC VISIT WORKSHOP)) но турбина на низах все равно работает.
BENZIN
W210
Вернул сток. Датчики подцепил на фишки. Все тоже самое, турбина выключается..Ошибка только по датчику противодавления сажевого.
Сегодня после диагностики вместо стока залил снова модифицированную прошивку,без ЕГР и Сажевого .Все равно выключается турбина.
Не знаю что делать..
svetik86
