Отключается турбина W220 320CDI (OM648)
  • Автор темы Автор темы BENZIN
BENZIN
W210
Здравствуйте.
Появилась проблема,после интенсивного разгона,отключается турбина (пропадает тяга).
Вот что показал стар.
ЕГР и Сажевый отключены программно,ЕГР (чист) физически не заглушен.
Про дозирующий клапан Y94 не понял,это ошибка по нему или..зачем он выделен (на скрине).
Если кто может по моим скринам что сказать,буду рад.Спасибо.
    102,6 KB · Просмотры: 225
    80,9 KB · Просмотры: 529
СЕРГЕЙ212
вы имеете ввиду старом сделать обновление прошивки эбу и тем самым вернуть сток?
именно это и имею ввиду - прошивки и вышивки в доме Быта , а то что тебе нужно завется обновление Программного Обеспечения ДИАГНОСТИКА ТВОЯ???
нет не моя,у знакомого диагноста,себе конечно очень хочется такую.
Ну так и поговори с ним я думаю он знает о чем речь и договорись с Сергеем "Крымчанином" насчет онлайна и все срастется
просто старом без онлайна сток не вернуть? я так думаю не получится у нас онлайн..по ряду причин.У товарища стар ломаный и онлайн убьет его.
хреново - приезжай сделаем
к вам солярки много надо))
попробую своими силами)
жду шнурок mpps) надеюсь что не придется на ебее потом блок искать))
в нашем колхозе все самому делать нужно.,будем тренироваться.,ничего не поделать)
В момент пропадания тяги CHECK загорелся?
Если да, то сделай короткий тест и выложи сюда фото с результатами теста по двигателю.
Потом ставьте Team Viewer и вам все сделают удаленно, ничего у твоего мастера не сломается.
там запросто может и ЧЕК вырублен - я бы сначала поглядел что в кодировках KI (а то странно ошибок нет Чек не горит, а моторник в аварийку сваливается - были прециденты)
чек вообще еще не разу не загорался после прошивки,только когда зажигание включаю,после запуска тухнет.
возможно и так.
так и есть, собственно как и все в нашем городке.,по этому и хочу сам научится по своей машине все делать.
Самостоятельно не научитесь.
Сделайте короткий тест, сохраните его в PDF и выкладывайте сюда.
Спасибо.Все правильно,сделаю как вы говорите.
Сначала тока шнурок дождусь,на днях уже должен прийти по почте МППС.
Считаю то что в блоке,и верну сток. Потом диагностику. Отпишусь,если кому интересно конечно).
Сейчас считали с блока модифицированную прошивку и записали обратно стоковую.
Проехал 1.5 км до дома,чек не загорелся.Турбина работает только на малой скорости,набор идет уже без нее,на малой скорости опять работает..То-есть как будто при нагрузке выключается,а потом снова работает.ЕЕ слышно как свистит чуток.
Странно.Посмотрю что дальше будет.На днях постараюсь на стар попасть,отпишусь,если кому интересно).
Вышел,завел,сразу загорелся чек) и на панели POWER CONTROL EPC VISIT WORKSHOP)) но турбина на низах все равно работает.
Вернул сток. Датчики подцепил на фишки. Все тоже самое, турбина выключается..Ошибка только по датчику противодавления сажевого.
Сегодня после диагностики вместо стока залил снова модифицированную прошивку,без ЕГР и Сажевого .Все равно выключается турбина.
Не знаю что делать..
Олег 530
