Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
Re: Дергается один из шлангов 112 моторен
Всем спасибо за информацию!
Вот же. Мне когда заняться не чем и я открываю капот автомобиля без надобности, и то же начинаю замечать некоторые не понятные мне вещи - дергающиеся шланги и другое :shock: .
Вывод: Меньше открывайте капот. ;) :D :D
Климат-контроль!!!
Добрый день.
Интересует такой вопрос, если в автомобиле установлен 1-зонный климат-контроль, то возможно заменить его на двух-зонный путём замены блока управления на центральной консоле????? Будет это всё работать???
ВДБ2020261ф689503
Re: Климат-контроль!!!
А откуда на WDB2020261F689503 1-зонный? Должен быть нормальный климат.
    90,6 KB · Просмотры: 612
Я не в курсе но у меня точно однозонный климат-контроль. Вы уверены что должен быть двух-зонный????
Управление климатом такое как на картинке под номером 32?
Нет не такое, там(у меня) однозонный контроль, то есть температура регулируется только в одном месте стрелками синяя и красная.
Такой?
Странно - по EPC бьются двойные клапана печки, двухсекционный теплобменник печки....
Интересно а как мне выяснить этот вопрос? И что будет если где то найти двух-зонный контроль и подключить его?
Сначала посмотреть - стоит ли такое на авто. Двойные клапана печки.
    123,5 KB · Просмотры: 578
Спасибо Вам за информацию, не трудно Вам уточнить в каком месте и что именно нужно смотреть??? позицию 115 если да то откуда её можно узреть? Под капотом или в салоне?
Y21 на рисунке:
    166,9 KB · Просмотры: 262
Спасибо за информацию, сегодня посмотрю что да как.))))
Y21 - у меня так как на картинке....очень странно, делаю вывод что должен быть раздельный климат-контроль верно?
Дак я это и имел ввиду в посте #2.
qruiser спасибо Вам за ответы.
Осталось найти двух-зонный девайс, поменять и проверить ))))
Посмотрел русскую инструкцию по эксплуатации на рестайл: http://gdtm.net/W202RusReGuide/W202RusReUserG.htm - типа однозонный, но EPC рисует другую картинку (в EPC бывают ошибки), но тогда зачем двойные клапана и двойной теплообменник?
Руська
