Отвалилось колесо MB 814
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Варить не стал показалось рискованным мероприятием(так как чугун варится в определенной среде, чтоб не было микротрещин), все сделал токарь. Снял что осталось от посадочных мест, выточил кольцо, засадил на горячую на ступицу, 4 года полет нормальный. Токарю жидкую благодарность(знакомый). Хоть без гаек ездий:D, можно выкинуть все конуса и поставить гайки с юбкой типа бычковских(поставил от мана) и забыть про этот гимор раз и навсегда.
подскажи марку мана или номер гаек
семс
а чтоб снять барабан надо выдернуть полуось тобиш слить масло с моста снять крышку редуктора открутить гайки регулировочные на полуосях а при сборке отрегулировать ступичные подшипники весьма щекотливая регулировка.я так понимаю
Михаил17
грузоперевозки,
Зачем так усложнять,там все просто.Поднимаешь повыше мост,да масло потечет но немного, потом добавишь шприцом до уровня,крышку снимать не надо.Откручиваешь полуось, стукни по ней молотком она и выйдет,потом гайку затяжки подшипников и снимаешь ступицу осторожно можно помять сальник,посмотри его если дубовый то лучше меняй.Заодно и подшипники проверь.А когда будеш собирать налей шприцом масло в углубление ступицы между подшипниками этим они смазываются пока с редуктора не подкинет масло.Регулируй подшипники,ставь полуось на герметик и в путь.Я это делал на трассе зимой ночью в -12 менял шпильки когда их срезало.Удачи:icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
как это "Регулируй подшипники"?
Михаил17
грузоперевозки,
Я может не так выразился,но я писал про затяжку подшипников старым дедовским способом.Вывешиваем колесо,затягиваем гайку до упора,потом отпускаем на45 градусов и проверяем,если туго крутится то отпускаем еще, если оно делает полтора оборота и люфт в норме то контрим гайку.Как то так:icon_e_smile:
Мерсолай
ATEGO/ACTROS/SPRINTER
эта регулировка-сущая классика.Только гайку закручивать надо вращая ступицу,чтобы ролики подшипников "занимали свои места"...
Михаил17
грузоперевозки,
jaglawak
Насчет номера и марки не подскажу, но гайки не дефицитные возможно даже и в наличие имеются, за образец можешь взять "газелевскую", один в один подходит даже резьба, разница только в качестве и цене. Диаметр шпильки 18 мм:icon_exclaim: . Под эти гайки балонник на 27 наш на 24.
    469,3 КБ · Просмотры: 535
    239,9 КБ · Просмотры: 216
Михаил17
грузоперевозки,
Да такие гайки ФЕби во многих магазинах продаются,но последнее время качество китай,я протягивал мантировкой и она лопнула пополам:icon_e_smile:
jaglawak
Печально, сам столкнулся, поменял подвесной подшипник данной фирмы на 20 тысячах заклинил. Видимо уже такое качество в порядке вещей.
Михаил17
грузоперевозки,
Да было качество поставил и забыл,а сейчас деньги дерут не малые и фирма известная,а выпускает китай, да и так все от гаек до железа.:icon_e_smile:
jaglawak
Только китайская резина приятно удивляет качеством, особенно ценой. Несколько лет использую Аeolus, доволен.
Михаил17
грузоперевозки,
Да у меня на задке такое чудо отходило аж350тысяч за 3года 285/70/19,5 а потом потрескались и появились грыжи.Но все равно я был доволен ценой и качеством,хотел купить еще комплект а их нет,теперь катаюсь на саве,но мне кажется,что зимой та резина даже держала лучше дорогу.На перед тоже поставил китай 100000прошла будем дальше пытать:icon_e_smile:
1_толик
подскажи почему на правую полуось и подшипники не доходит масло????
Михаил17
грузоперевозки,
topoco
