Падает задняя пневмоподвеска w212 универсал
Reingold
Regensburg
Доброе утро люди добрые, подскажите пожалуйста , купил недавно Мерс е220 w212 универсал , сзади стоят пневмо, поездил неделю , все нормально было, а три дня назад прихожу на стоянку , а зад машины опущен, завожу машину , пишет Ждите Авто поднимается , 1 минута и готова , ездил целый день , на след утро тоже самое , завёл , поднялась , через пять часов снова села , а сегодня утром пришёл , все нормально , стоит поднятая, поездил пару часов , поставил машину , а вечером смотрю опять села . Подскажите что может быть ? Может ли как то повлиять переобувка колёс , то что домкратил или то что машину хорошо Керхером промыл и может какой то датчик повредил ? И главное никаких ошибок не показывает . И ещё садится сразу с обоих сторон одновременно
    509,9 KB · Просмотры: 68
Причина как правило в утечках по баллонам. Подними и осмотри. Чтобы исключить ошибку управления отключи блок управления на ночь и посмотри упадет или нет.
привет) на подъемнике проверьте снизу целостность пыльников и пневмопроводов, датчик уровня и тягу к нему. Также диагностикой пневмопроверки рекомендуется.
А где находиться этот блок управления ? Где именно отключить ?
Спасибо за совет
добрый день, не стал заморачиваться с поиском блока управления , отключил вечером аккумулятор , и вуаля , машина на утра не на миллиметр не села . Подскажите пожалуйста , что дальше , в чем проблема тогда .
Блок клапанов проверяйте.
В ошибке управления . Выше писали про тяги к датчикам уровня и целостность самих кронштейнов датчиков.
Герметичность блока клапанов проверяется просто . Сними фишку и открути одну трубку от компрессора.
В общим , после того как я отключил аккумулятор на ночь , теперь машина не проседает , не понятно теперь вообще , может перезагрузился блок управление и все стало на свои места или ещё что , но вторые сутки все нормально , стоит ли теперь вообще лезть куда то или нет
ездий! не мешай машине работать
Все равно очень интересно, почему так все произошло , этож если один раз случилось , то может и повторится
да у этих сильно умных машин бывает такое да у меня на 164 м тож то зад просядет то перед то вся ,то дня три стоит не падает ,
Обязательно повторится. Тогда придется внимательно перечитать тему и выполнить проверки по рекомендациям.
Добрый день , и снова я по своей проблеме , в общим машина стала и дальше падать , не держит , на утро всегда лежит на колесах и главное одинаково с обоих сторон . Я купил сначало у офицалов шланги , заменил , не помогло , потом купил новый электромагнитный клапан, тоже не помогло , теперь вот думаю , что дальше . Говорят что датчик уровня может еще подгонять , где его искать ? и я еще не отключал , как вы писали , блок управления, это не одно и тоже , если я аккумулятор отключаю ? Так как раньше пару раз помогало при отключении аккумулятора на ночь
Датчики не при чем если автомобиль обесточен. Если обесточенная машина падает ищите утечки , ошибка управления исключается. Клапан сброса(в компрессоре) может быть не герметичен. Штуцера менялись на трубках при замене ?
Hellst⭐️r
