Памогите EGR снять
Sashka
Подскажите оригинальный номер клапана ERG
Добрый день, подскажите пожалуйста оригинальный номер клапана рециркуляции ERG.
WIN WDB2110161A109711
Супермодератор
totosha
Проблема открутил 2 болта снять EGR который на колекторе но невылазит он что делать ?
Leon 211
Во первых хтот датчик надо снимать на горячюю, надо снимать аккуратно чтоб не тломать корпус серво привода, я свой снимал по принципу откручивания рзьбы,если совсем не идет можно слегка, оч аккуратно подбить в районе ушка болта!
totosha
вот вчера снял пшиеал хернёй какао то стучал тогда тока вылез зато теперь мой мерен палетел :D
gorley
Ура тоже наконец-то снял этот долбанный егр пшыкал жидким ключем американского производства и подстукивал молотком. Все прочистил помоему стало лучше. может кто подскажет схемку как впускной коллектор снять чтобы почистить?
totosha
да блин мне сказали новый купить купил нулёвый всёравно такая ерунда и ту же ашибку выкидывает на диогностике.....
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
блин
Блин напишите свои Vinы на каких машинах вы это проделываете?
perunov31
Сисадмин
хм.
хм. это у Вас дизеля. А на бензиновых есть этот клапан? Походу должен тоже быть. Какой он из себя?
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
я тож присоединюсь к вопросу.
что надо на 211 бензине прочистить, продуть, промыть чтобы масло не жрал и пер как новый
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не парьтесь, бензинщики )) Вам нужно чистить вентиляцию картера, чтоб масло не так жрал ) Особенно на 112-х моторах
perunov31
Сисадмин
Pit
Pit спасибо, ты точно уверен что его у нас нету.
Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии. В простейшем случае клапан имеет ровно два положения (открыт/закрыт), но может быть и с несколькими ступенями и даже с обратной связью (когда комп. получает сигнал о том в каком именно положении находится сейчас клапан).
В любом случае клапан EGR не должен включаться на ХХ. Один из методов проверки - принудительно включить его на ХХ, при этом двигатель должен начать неустойчиво работать или даже заглохнуть.
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Я не говорю, что его у вас нет. Он проблем не приносит на бензинках. Лишь детонацию гасит. На ХХ и вовсе отключается. Для дизеля , с его процессом сгорания, он более функционален.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
поподробней можно? что да как?
Поиском поищите. Не раз тема поднималась. Конструктивный недочет - засоряется маленькое отверстие вентиляции - отсюда резко увеличивается расход масла
perunov31
Сисадмин
Е200К
У меня Е200 К 2003 год 271 двигатель. Чтобы прочистить вентиляцию нужно много чего снять... Я у себя лазил менял ролик натяжителя поликлинового ремня (а для этого надо снимать компрессор) и заодно поменял трубки с клапаном на вентиляции картерных газов...1 трубка вообще была разорвана, а одна пришла в непригодность и была забита всякой дрянью...Я думаю что трубку порвало из-за маленького отверстия, если оно забивается воздух дует и ему деваться некуда и рвет трубку... из-за того что трубка была разорвана был "левый" подсос воздуха во впускной коллектор, мне на диагностики об этом говорили (но ехала машина хорошо и на это не обратил внимания).... Короче потратил на это целый день, за-то новый ролик (старому капец был), прочистил систему картерных газов, проверил компрессор на наличие люфтов и звука... (пока его вынул 5 раз вспотел, хорошо он прикручен и тяжелый падла :))))прочистил дроссельные заслонки и другие патрубки от масла...прочистил впускной коллектор и частично шляпки впускных клапанов от маслянного нагара... надо было б еще форсунки почистить ... но небыло сил уже заморачиватся...
perunov31
Сисадмин
Pit
Pit ну ты скажи точно есть он на бензинках или нет? Я его впритык не вижу... Должна же быть трубка от выпускного коллектора к впускному но ничего такого нет, надо будет еще снизу авто глянуть... Хотя я разбирал , чистил впускной коллектор и нету там входа для отработанных выпускных газов, возможно система ЕГР у меня как-то по другому реализована? Хз... Надо книжку почитать... может что-то интересное найду...
мирая
