пара вопросов мерсоумам
Yuri Е-210
1 :?: 111 мотор плохо заводится на горячую, говорят что форсунки
вопрос: они под замену или с ними чо нить можно сделать?? если можно то где???
2 :?: диагностика показала какието проблемы с датчиком на рейке, где он стоит и его предназначение???
3 :?: где в питере можно сделать нормальную диагностику и заправку кондея????
а то куда не заезжал либо диагностику не делают, либо представитель горячей нации с колбой фриона в руках :x
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
По кондею - бюджетно и хорошо - сворачиваете с Витебского на Бассейную, и еще раз направо - там контора(бывший КОНДР) по ремонту кондиционеров и радиаторов.
По рейке - это датчик положения рулевого колеса, я так предполагаю.
По мотору - ну причин масса. Надо подключить диагностику и посмотреть.
Yuri Е-210
диагностику делал, по двигателю вопросов небыло вообще
раньше насос топливный гудел, грешил на него, но после замены лучше не стало
Yuri Е-210
А в чем его предназначение :oops:
В смысле насколько это все критично :shock:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ну это... я могу ошибаться. Не изучал предметно.
Есть датчики положения руля, которые стоят на рулевой колонке, не на рейке...
Есть рейки с параметрическим управлением. Там, думаю есть свои датчики.
Вы расскажите, что за ошибка датчика?
Yuri Е-210
У меня с параметрическим управлением. Компьютер показал именно на рейке а что с этим датчиком :? .......не понятно
На ходу я никак не ощущаю, бывает тока на месте когда вертишся руль тяжеловат.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
ну вот видимо потому и тяжеловат.. если не напрягает и не течёт и системы всякие стабилизации работают - то думаю, что не критично.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А Вы оказывается пытливый. :D
Форсунки можно попробовать помыть. Но сначала надо убедиться в том, что это они. :) Если они и не поможет - то менять. :)
Yuri Е-210
:) Спасибо!!!!!!!! Будем убеждаться :D И за адрес по кондею тоже спасибо , седня если успею заеду. К стате последний вопрос. Подскажите бестолковому :oops:
А как здесь +1 ставить в репутации????? :?:
ВАСЯ312
Попробуйте датчик темпер. мотора поменять,а не в форсунки сразу лезть
Yuri Е-210
Просто книгу оставил на даче, а хотелось бы сегодне его посмотреть :)
Gavrik808
