Парктроник W204.
я не знаю, но я так понимаю что он все равно должен работать и показывать припятствие. а он просто горит по 2 красные полосочки
Из за одного датчика перестают работать все, как он будет показывать если он упал внутрь ? Бывает даже снег слегка попадет - они уже не работают, а вы хотите чтобы он где то внутри, непонятно в какую сторону направлен - работал
Если он провалился, то что мешает его достать и установить обратно???
Или он у вас беспроводной?
+1. Бампер снять и достать его, он на проводе. Только крепление его наверное сломалось - стоит недорого
а можете дать номер этих креплений. что стоят не дорого. или крепления на бампере или на датчике
У них крепления лошадиные)
У меня на бампере баба сплясала на тоёте рав4, покрутив колесами в разные стороны... Датчик слегонца ушел внутрь, выплюнув резинку. Когда сняли бампер - офигели. Все крепления остались целые.
на ваш автомобиль нет отдельных креплений, снимать бампер, искать датчик, смотреть что повредилось когда он вылетел, возможно что ничего не повредилось, просто надо его обратно защелкнуть
то можно узнать, что глюк передних парктроников некоторые связывают со срабатыванием пневмотормозов грузовиков/троллейбусов/автобусов, движущихся рядом с вашей машиной.
Сегодня, днём вокруг меня роились автомобили с пневмотормозами :)
Правда, троллейбусов не было, но передние парктроники регулярно пищали, то вместе, то порознь :D
парктроник в бампере
Подскажите к чему внутри бампера крепиться парктроник.
Бампер передний. Паркторик левый,выше диода.
Там крепление или к чему крепиться???
Проблема в том что парктроник как будто вдавился внутрь!!!
хочу поставить нормально .
Перестал работать парктроник задний
Добрый день, подскажите пожалуйста номер делали заднего парковочного датчика(Датчик PTS) на C-180 2013 г.в. рестайлинг VIN: WDD2040311A858374.
Поехал к дилеру на диагностику, а мне отказали в замене по гарантии из-за небольшой царапины по ЛКП на датчике. Правомерно ли отказали? Дали листочек с номером детали A21254200189999 - вот эти 9999 в конце номера меня очень смущают, так-то деталь пробивается в экзисте и в атодоке, но если воспользоваться каталогом - то нахожу деталь A2125420018 - и она в два раза дешевле оригинальная, чем с этими 9999. Можно ли заменить?
9999 - это цвет "некрашенная деталь" т.е. просто черный матовый пластик...
можно найти черный или белый там будут соответственно четыре другие цифры...
сам датчик парковки - это А 212 542 00 18
крашеггый будет дороже соответственно
у меня тоже был скол на парктронике переднем но на работу его этот скол не повлиял
просто обошелся подкраской из ремкомплекта)
Подскажите пожалуйста - какой код будет у белого(не металлик). Можно ли будет покрасить? никак на работе его не скажется?
странно - А 212 542 00 18 9999 не крашенный стоит 3500 руб. по автодоку, а просто А 212 542 00 18 стоит 1800 руб. Не пойму в чем разница?
Ваш цвет "POLAR WHITE" код 9149.
Крашениый/не крашеный - никак на роботу не влияет, только косметика. У меня ченый мелаллик, пол года ездил с неокрашенными датчиками, все было норм.
Замечу, На переднем бампере, на рестайлинге 2011г и далее - 4 внутренних датчика с указанным номером, а по бокам бампера 2 с номером A 212 542 01 18.
Замечу, на рестайлинге 2011г и далее - 4 внутренних датчика с указанным номером, а по бокам бампера 2 с номером A 212 542 01 18.
У меня как раз и сломался задний самый правый(крайний). Спасибо! Заказываю оригинал за 1800 и покрашу.
Простите, не заметил, что у Вас сломан задний. Там все 4 одинаковые, как писал Sracer, A 212 542 00 18.
Aleks1991
