Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Привет) Он изнутри прикреплен к металлическому щитку в ногах переднего пассажираЧёт смотрел, но видать не в том месте...
Неисправность системы.Здравствуйте.у меняна с200 204кузов2008г винWDD2040411A163702 появиласьпроблема при включении D R сразузагораютсявсе четырекрасных диода и произносится сигнал хотя машина даже не трогалась.примерно через 15 секунд система парктроник отключается.в чем может быть причина.зимой я понимаю заливали датчики.но сейчас тепло
Привет) комп диагностику подключите и понятно будет на какие датчики ругается (скорее всего передние)Здравствуйте.у меняна с200 204кузов2008г винWDD2040411A163702 появиласьпроблема при включении D R сразузагораютсявсе четырекрасных диода и произносится сигнал хотя машина даже не трогалась.примерно через 15 секунд система парктроник отключается.в чем может быть причина.зимой я понимаю заливали датчики.но сейчас тепло
Привет. Зачем изобретать велосипед? Съезди на диагностику (чтобы старом прочитали и поверили). Сразу покажет какой датчик, блок или что-то с проводкой.Парни, доброго времени суток, похожая проблема, включаешь парктроники, загорается 4 красных диода и длинный протяженный сигнал, пробовал снимать бампер, визуально все фишки красивые, провода уложены аккуратно, обрывов и намеков на плохой контакт нету, фишки все целые. Пробовал диагностировать Delphi 150e, сначала ругается на все датчики по-кругу, скидываю ошибки, остается только одна ошибка постоянная A1251c (напряжение питания датчиков, постоянное значение). Судя по всему нету питания на датчики, потому у всех датчиков судя по схеме общее питание на датчики а на блок уходит уже готовый сигнал по одному проводу от каждого датчика. Смотрел через диагностику напряжение на датчики скачет 0.3-0.4 В иногда показывает 0 В. Предохранитель проверял в багажнике целый (59 номер, стоит на 5А). Mercedes w204 c220. VIN WDD2042081F130944. Весь интернет пешерестил, WIS прерсмотрел, по этой ошибки никакой инфы не могу найти. Помогите люди добрые, пожалуйста!)
хотелось бы самому все вылечить и разобраться...Привет. Зачем изобретать велосипед? Съезди на диагностику (чтобы старом прочитали и поверили). Сразу покажет какой датчик, блок или что-то с проводкой.
