Парктроник w210
Smaticus
Оригинальный парктроник - реально?
Хочу поставить оригинальный парктроник...это вообще реально?? и в какие деньги выльется??
помогите парктроник w210
ошибки a1250-002 a42b6 правого внешнего датчика,передний бампер штекерное соединение имеет плохой
контакт или отсоединился или датчика или кабеля fb
a1251-002 a42b6 правого внешнего датчика,передний бампер штекерное соединение имеет плохой контакт
или отсоединился или датчика или кабеля B . текушие
на щелчки дачики не риагируют
отсоединил провода от датчика .те же ошибки . проводке кирдык как лечить .на тобле красным горит 10с потом выключается.кнопка красным off загорается .зад при R потолок молчит не загорается.и что за провод оголённый
    603,9 KB · Просмотры: 312
Машине небось лет 12-15....? За столько времени можно хоть раз жгутик партроников поменять.
а как проводку проверить бампер снял
у меня тож диагносты сказали что передний правый датчик... поменял и толку 0 - включил зажигание включил заднюю передачу. и кнопку парктроника .... щелкали все кроме заднего правого походу ему тож кирдык .. и кстати у меня тоже этот металлический проводок есть -и к фишке подходят 3 провода - посмотрев на фишку - я увидел там 3 контакта. т.е этот оголенный провод никуда не идет - что это я хз .
у меня только 2 не щелкают.. один заменил ... остался один... народ - подскажите может подходят какие другие датчики .. или кто пробовал перепаять .. если это конечно возможно
парктроник
Добрый день, скажите пожалуйста из-за чего может быть: показывает, что мол есть препятствие впереди,а на самом деле впереди ничего по близости нет?
    613,6 KB · Просмотры: 637
Это значит,что какой то датчик умер,или проводка (сгнила,окислилась,обрыв и т.д.). Короче езжай к старухе на поклон,пусть скажет куда копать))))
спасибо за совет
На датчиках парковки как известно 3 провода, один сигнальный, а два питания, верно? Что у них напряжение питания у всех разное (имею в виду у задних и передних) потому что соединены последовательно, а сзади 4 датчика, спереди 5.
У людей, которые присматривают за авто, могут сохранится 6 датчиков, установленных на заводе.
Это я перепутал у меня тоже спереди 6)))
Схема подключения нужна, где какие проводки. Или так на пальцах, если знаете подскажите, там всего 6 проводов идет к задним 4 датчикам, при этом к каждому из них по 3 провода. Как что соединяется? Питание идет последовательно?
Все соединяется проводами. Питание идет по ним-же.
Да действительно, просто гениально! :)
На самом деле в схеме разобрался ничего сложного нет.
Если кому потребуется: идет 4 сигнальных провода и 2 питания (черный, коричневый) параллельно. Со снятыми датчиками очень быстро прозванивается все.
Добрый день, подскажите пожалуйста - при включении задней передачи, не загорается указатель парктроника в заднем плафоне и не опускается правое зеркало.
WDB2102251A629814
WDB2102251A629814
Парктроник и зеркало, скорее всего, не при чем.
Я подумал что они связаны, просто как-то одновременно перестали работать. :icon_redface:
Так куда смотреть посоветуете?
всем привет
Извените что залез не по модели авто,но нашел что здесь про парктроники болтают.
Вопрос, парктроник начинает пищать толко когда загорается красные диоды,при горении желтых никокого сигнала нету.Это глюк или так должно быть? У меня МЛ 320 2006г.VIN WDC1641221A097705 .Читал инструкцию для 2007 г. там какбы при желтых короткие сигналы,при красных непреривный звук.
всем привет
На Е классе только когда загорается красные деления тогда и идёт сигнал.
DemeR_SWAG
