Парктроник w210
krimck.84
помогите парктроник w210
ошибки a1250-002 a42b6 правого внешнего датчика,передний бампер штекерное соединение имеет плохой
контакт или отсоединился или датчика или кабеля fb
a1251-002 a42b6 правого внешнего датчика,передний бампер штекерное соединение имеет плохой контакт
или отсоединился или датчика или кабеля B . текушие
на щелчки дачики не риагируют
отсоединил провода от датчика .те же ошибки . проводке кирдык как лечить .на тобле красным горит 10с потом выключается.кнопка красным off загорается .зад при R потолок молчит не загорается.и что за провод оголённый
    603,9 КБ · Просмотры: 312
Машине небось лет 12-15....? За столько времени можно хоть раз жгутик партроников поменять.
Mixail71
а как проводку проверить бампер снял
у меня тож диагносты сказали что передний правый датчик... поменял и толку 0 - включил зажигание включил заднюю передачу. и кнопку парктроника .... щелкали все кроме заднего правого походу ему тож кирдык .. и кстати у меня тоже этот металлический проводок есть -и к фишке подходят 3 провода - посмотрев на фишку - я увидел там 3 контакта. т.е этот оголенный провод никуда не идет - что это я хз .
Mixail71
у меня только 2 не щелкают.. один заменил ... остался один... народ - подскажите может подходят какие другие датчики .. или кто пробовал перепаять .. если это конечно возможно
Badboy077
W210 E320 CDI
VIN:WDB2100261B385022
парктроник
Добрый день, скажите пожалуйста из-за чего может быть: показывает, что мол есть препятствие впереди,а на самом деле впереди ничего по близости нет?
    613,6 КБ · Просмотры: 637
Жека220
S320CDI W220 2004г
Это значит,что какой то датчик умер,или проводка (сгнила,окислилась,обрыв и т.д.). Короче езжай к старухе на поклон,пусть скажет куда копать))))
Badboy077
W210 E320 CDI
спасибо за совет
IgorMrc
W210 4matic
На датчиках парковки как известно 3 провода, один сигнальный, а два питания, верно? Что у них напряжение питания у всех разное (имею в виду у задних и передних) потому что соединены последовательно, а сзади 4 датчика, спереди 5.
  • Датчики_ расположение _ назначение _ функциональное
    180,3 КБ · Просмотры: 164
IgorMrc
W210 4matic
У людей, которые присматривают за авто, могут сохранится 6 датчиков, установленных на заводе.
Это я перепутал у меня тоже спереди 6)))
Схема подключения нужна, где какие проводки. Или так на пальцах, если знаете подскажите, там всего 6 проводов идет к задним 4 датчикам, при этом к каждому из них по 3 провода. Как что соединяется? Питание идет последовательно?
IgorMrc
W210 4matic
Все соединяется проводами. Питание идет по ним-же.
Да действительно, просто гениально! :)
На самом деле в схеме разобрался ничего сложного нет.
Если кому потребуется: идет 4 сигнальных провода и 2 питания (черный, коричневый) параллельно. Со снятыми датчиками очень быстро прозванивается все.
borisych
S210 E300TD
Добрый день, подскажите пожалуйста - при включении задней передачи, не загорается указатель парктроника в заднем плафоне и не опускается правое зеркало.
WDB2102251A629814
WDB2102251A629814
Парктроник и зеркало, скорее всего, не при чем.
borisych
S210 E300TD
Я подумал что они связаны, просто как-то одновременно перестали работать. :icon_redface:
Так куда смотреть посоветуете?
bitegsm
всем привет
Извените что залез не по модели авто,но нашел что здесь про парктроники болтают.
Вопрос, парктроник начинает пищать толко когда загорается красные диоды,при горении желтых никокого сигнала нету.Это глюк или так должно быть? У меня МЛ 320 2006г.VIN WDC1641221A097705 .Читал инструкцию для 2007 г. там какбы при желтых короткие сигналы,при красных непреривный звук.
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
всем привет
На Е классе только когда загорается красные деления тогда и идёт сигнал.
Ответы
13
Просмотры
2 тыс.
art_dead
