Печка
mpavel
W211 E200Kompressor 2003год WDB2110421A393513
безработный
Коллеги, что за прикол такой, кто знает поясните. До вчерашнего дня всё было нормально, а тут вдруг чую сиденье не греется и печка замолчала. светодиодик подогрева сидения стал моргать, а на дисплей пишет "Защита батареи, системы отключены"- потом может включиться, и снова выключается?
Такая проблема! При включенном зажигании скорость климат контроля регулируется как только запускаю двигатель секунд через 5 перестает дуть и заметил что прикуриватель так же себя ведет.
Добрый день!
Проблема с вентилятором печки работает сам по себе.После того как завыодишь машину может включиться секунд на 30.При не сильном морозе через полчаса езды включаются все финкции климата ,но скорости не регулируются дальше в течении дня все так и работает.В сильный мороз может так и не заработать.После того как глушишь машину,вытаскиваешь ключ включается и дует минут 5-10 и так всегда.Еще реагирует на перепады напряжения,включение света,лн отклюсается или включается. Диагностика показала регулятор мощности вентилятора,поменял но ничего не поменялось.В чем может быть дело?Есть смысл пробовать менять вентилятор?
W211 2002 год wdb2110611a098464
запах гари в салоне при вкл печке и еще сильнее! как ни странно при рециркуляции запах 100% выхлопа дизтоплива форсунки сегодня все пронюхал не секут вокруг двигателя нюхал при окрытом капоте на даче на свежем воздухе все нормально садишься за руль едешь вкл рециркуляцию идет вонь прям из сопелок как будто кто-то махорку курит в салоне) п о м о г и т е пожалуйста (универсал дв270cdi)
первым делом виновником запаха является испаритель (тот который в салоне), чистить его не сложно но работа трудоемкая - разбирать много, поскольку добраться к нему не легко, лучше всего доверить эту процедуру не леворуким мастерам которые уже делали именно на 211-м!
...есть еще вероятность (хоть и маленькая) что неприятный запах идет из всаса воздуха, но если говорите что при включении рециркуляции запах остается, то это наверняка грязный испаритель!
Регулятор вентилятора
Доброе утро. Подскажите, есть ли проблема самому заменить регулятор вентилятора, который стоит врорде на моторчике печки? На каждой диагностике ругается на его(А32т1-пониженое напряжение). И мне кажется
, что слабо дует вентилятор. (салонники заменены) Иеще вопрос: когда ставиш положение "на ноги" ,должен ли дуть воздух с центральной консоли в лицо?
Здравствуйте подскажите пожалуйста Где стоит привод заслонки обдува лобового стекла с пассажирской стороны,не в авто не вручном режиме на правую сторону на лобовое не дует,остальные режимы все работают!слышал там ломаются штанги, но как туда добраться ладу не дал)))
211 до рестаил 4 зонный климат
Добрый вечер!
Прошу помочь с проблемой w211 320 2004г.: со стороны водителя при вкл кондере LO дует теплый воздух, а со стороны пассажира холодный. Предложили поменять клапан( после диагностики. ошибка на него показала), поменял и... все так же. А неделю назад перестала греть печка. Причем с климотом и без него дует постоянно холодный поток воздуха. Заехал к 8-ми разным диагностам и все в один голос говорят меняй клапан(но он новый), потом предлагают поменять радиатор, потом жалюзи, но самое главное на вопрос поможет ли это или нет, все говоря возможно но не факт! Поменять радиатор печки 15 000р и сам радиатор как слышал в районе 8 000, но как - то не стоит у меня на потерю 23 000-25 000р и остаться с прохладой в салоне.
Может кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарю.
Была та-же канитель,дул только холодный.Я наверное сам убил датчик температуры салона,у замка зажигания,когда чистил машину.Поменял его и всё в норме.Новый стоил что-то около 30 евро.На печку шланги идут все горячие?
Да, шланги горячие. Но мастера говорят там радиатор не змеевик, так что может жидкость заходит по краям бегает, а трубки в центре забиты и воздух который заходит не греется.
sergej987 а ты как узнал что датчик температуры умер? через диагностику показало?
Клапан и датчик менял сам.Датчик я догодался,тогда ещё у меня диагностики не было,потому не могу сказать что говорит в таких случаях диагностика.
Очень много разных у всех косяков, у меня тоже вылезает , значит если включить печку в максимальное положение на обогрев теплым дует только по бокам, по центру холодным всегда, и на лобовое летний воздух, при чем если включить на авто поток воздуха уменьшается как было бы включено на 2-3 деления и дует летний воздух...
пока никуда не лазил, пока читаю, про патрубки эти может кто картинку показать где должно быть горячим а где холодным...
почитал темы, не смог ничего подобного найти. у меня такая проблема. климат 4-х зонный. в передние сопла все дует теплым воздухом. а вот в задние центральные - холодным, хотя на заднем климате стоят те же цифры, что и спереди. даже если делать сзади теплее - все равно холодный. при включении обдува ног - спереди тепло, сзади по ногам также дует холодный, как и из центральных. а вот из отверстия в стойке дверной (у самого окна) назад дует теплый воздух. почему это может быть? предохранитель на задний климат (если такой есть) или что?
WDB2110081B162756
WDB2110081B162756
Попробуй, температуру везде до ло довести на 1 минуту, затем до хай, затем выставить требуемую. Что-либо изменится? Если да, то виноват клапан под лобовым, если нет, то надо искать причину в заслонках.
По порядку: завел авто. на улице было +4. поставил сначала климат на +23 и запустил авто режим. воздух из сопел вообще не дул. ну или я его рукой не чувствовал. через 3-4 минуты поездки - пошел воздух слегка теплый. Постепенно поток становился быстрее и теплее. видимо ничего не дуло, потому что двигатель был еще холодный, а уличный воздух тепла не даст в салоне.
Приехал к дому. Сделал все (и спереди, и сзади) на Lo. Почти сразу из центральных сопел, боковых и на лобовуху повалил холодный воздух. Продержал так около минуты. Сделал на Hi все параметры. Из центральных сопел почти перестало дуть. Очень теплый воздух шел в ноги и на лобовое стекло. Ну и немного воздуха поступало в боковые передние сопла. Сзади и в ноги, и по центру, и в стойках шел слегка прохладный воздух. Но напора почти не было.
Конечно, надо бы и салонный фильтр поменять, чтобы продув воздуха был получше. менял примерно год назад его. проехал порядка 20 000 км.
Но суть остается - сзади дует прохладный воздух. при том, что на заднем климате ставил температуру от +22 до +27 и даже Hi. Задним пассажирам зимой будет не очень, хотя в конце своего эксперимента и почувствовал тепловатый воздух из под сиденья. но это все не то. спереди просто ураган, по сравнению с задней частью салона. Так как основной поток шел спереди (в ноги и на лобовое) на заднюю часть напора воздуха почти не оставалось, поэтому еле-еле смог ощутить его температуру на ощупь.
Подскажите что посмотреть? Клапана, которые подают тепло назад? и где они?
    584,7 KB · Просмотры: 389
Нет клапанов на зад,только заслонки.Почистить надо градусник у руля.
что за градусник у руля? Где он находится? Датчик температуры? Подскажите, я не в курсе где он))
я так понимаю сеточка между рулем и ключем. Там датчик внутри
Derrickdox
