Печка
mpavel
W211 E200Kompressor 2003год WDB2110421A393513
безработный
Коллеги, что за прикол такой, кто знает поясните. До вчерашнего дня всё было нормально, а тут вдруг чую сиденье не греется и печка замолчала. светодиодик подогрева сидения стал моргать, а на дисплей пишет "Защита батареи, системы отключены"- потом может включиться, и снова выключается?
Печной моторчик (глюк)
Господа вчем может быть проблема с печным моторчиком. У меня обыкновенный климат контроль не 2-х зонный Иногда отключается моторчик печки потом произвольно включится примерно через 1-2 мин при этом все лампочки на скорости обдува и кула направлен поток горят якобы все дует как положено. Что может быть.
Попробуй включить обдув внутри салона (кнопочка есть специальная)
Если в таком режиме воздух подается стабильно, значит пора менять фильтр салона
такая же фигня была
у МЕНЯ тоже бывало такое пару раз! Пока фильтр не поменял!
Я менял фильтр под капотом с лева если стоять к машине лицом. Вы имеете ввиду этот фильтр или есть еще какойто.
Регулятор отопителя
Привет всем При включении печки через 1 минуту отключается вентилятор потом примерно через 1-2 мин включается и работает нормально (до отключения печки) но когда переводишь на максимальные обороты (обдув лобового стекла) моторчик выключается сразу но через некоторое время включися опять есть подозрения что накрылся регулятро отопителя который расположен рядом с моторчиком печки Как прозвонить????:icon_e_wink:
Вопрос к geshе и всем знающим. У меня иногда плохо работает печка! Начинает дуть холодный воздух, а климат стоит на красном... разбирал я клапан печки (A 211 832 05 84 отвечает за поступление антифриза в радиатор печки), смазал шестеренки , а там походу кто-то уже до меня лазил, так как контакты моторчика залиты чем-то черным, типа герметик.... Но проблема,стала проявляться вроде реже, но не прошла. Теперь хочу поехать купить новый клапан, итак что покупать? А их 2 номера на екзисте A 211 832 05 84 и A 211 832 06 84 какой покупать? И решит ли он мою проблему или проблема может быть в чем-то другом...
WDB2110421A397754
покупать клапан, который подходит для комплектации вашего автомобиля..
а тяжело было ВИН стразу написать....
A2118320584
gesha спасибо Вам! Теперь я спокоен ... Завтра закажу...
Просто думал, что возможно проблема в другом.. а почему он закрываеться и не открываеться? Ему механически что-то мешает или сам комп отключает?
я не сказал, что проблема именно в клапане, просто дал его правильный номер, может проблема и в нем, тем более что там уже ковырялись, а может и что то другое подкидывает, холодный воздух идет и в ручном режиме? или только в режиме авто, как ведет себя отопитель при максимальном отоплении(обдув лобового стеела)?
я бы сначала продиагностировал
В ручном и в авто режиме! пофигу! При обдуве лобового тоже холодный шпарит воздух! Выключишь авто, поставишь на сигналку на минут так 10-15 включаешь потом все ок работает! а вин я пока нашел, ходил за ним!
gesha при всем глубоком уважении к Вам... но диагност у нас в пгт. один. у него какойто сканер красный (20 см на 30см) и много всяких разьемов для почти всех иномарок! Я не думаю, что он мне точно скажет проблему.... со своим сканером...А стар диагност даже в Белгороде надо поискать... :)
ну похоже на клапан...если нет диагностики, то идите по пути наименьших затрат, проверьте везде контакты не поможет-->замените клапан, не поможет то дальше уже больнее, это SAM или блок управления
а га а у меня мотор наелся
цена вопроса 7500р оригинал
Всем привет! Нуждаюсь в помощи! Не работает печка, а точнее не дует горячий воздух!!! В том году начнал капризничеть то дул горячим то не дул! Теперь окончательно перестал! Холодный воздух дует без проблем! Но когда включаешь горячий также продолжает дуть холодный воздух!:icon_cry: Подскажите кто сталкивался с подобным? Как быть? И можно ли самому это исправить? Е240 2002г. WDB2110611A043858 Спасибо!!!
сМОТРИ КЛАПАНА ПЕЧКИ. СКОРЕЕ ВСЕГО ЗАМЕНА.
почитай здесьм http://mb-info.ru/works/83/211_kran/211.htm
Эльвир 100% клапан печки
Здравствуйте!!! У меня E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245!!! Горячий воздух дует из печки только когда нагреется двигатель!!! Гонял на комп, на компе выбило ошибку по климату, неисправен дополнительный отопитель салона!!! Подскажите в чём может быть неисправность??? Как устранить проблему??? И как к нему подобраться???
Corpmutas
