Печка
Николай Киров
Печной моторчик (глюк)
Господа вчем может быть проблема с печным моторчиком. У меня обыкновенный климат контроль не 2-х зонный Иногда отключается моторчик печки потом произвольно включится примерно через 1-2 мин при этом все лампочки на скорости обдува и кула направлен поток горят якобы все дует как положено. Что может быть.
berserk
Попробуй включить обдув внутри салона (кнопочка есть специальная)
Если в таком режиме воздух подается стабильно, значит пора менять фильтр салона
такая же фигня была
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
у МЕНЯ тоже бывало такое пару раз! Пока фильтр не поменял!
Николай Киров
Я менял фильтр под капотом с лева если стоять к машине лицом. Вы имеете ввиду этот фильтр или есть еще какойто.
Николай Киров
Регулятор отопителя
Привет всем При включении печки через 1 минуту отключается вентилятор потом примерно через 1-2 мин включается и работает нормально (до отключения печки) но когда переводишь на максимальные обороты (обдув лобового стекла) моторчик выключается сразу но через некоторое время включися опять есть подозрения что накрылся регулятро отопителя который расположен рядом с моторчиком печки Как прозвонить????:icon_e_wink:
perunov31
Сисадмин
Вопрос к geshе и всем знающим. У меня иногда плохо работает печка! Начинает дуть холодный воздух, а климат стоит на красном... разбирал я клапан печки (A 211 832 05 84 отвечает за поступление антифриза в радиатор печки), смазал шестеренки , а там походу кто-то уже до меня лазил, так как контакты моторчика залиты чем-то черным, типа герметик.... Но проблема,стала проявляться вроде реже, но не прошла. Теперь хочу поехать купить новый клапан, итак что покупать? А их 2 номера на екзисте A 211 832 05 84 и A 211 832 06 84 какой покупать? И решит ли он мою проблему или проблема может быть в чем-то другом...
WDB2110421A397754
S-gar
Мерседес Cервис
покупать клапан, который подходит для комплектации вашего автомобиля..
а тяжело было ВИН стразу написать....
A2118320584
perunov31
Сисадмин
gesha спасибо Вам! Теперь я спокоен ... Завтра закажу...
perunov31
Сисадмин
Просто думал, что возможно проблема в другом.. а почему он закрываеться и не открываеться? Ему механически что-то мешает или сам комп отключает?
S-gar
Мерседес Cервис
я не сказал, что проблема именно в клапане, просто дал его правильный номер, может проблема и в нем, тем более что там уже ковырялись, а может и что то другое подкидывает, холодный воздух идет и в ручном режиме? или только в режиме авто, как ведет себя отопитель при максимальном отоплении(обдув лобового стеела)?
я бы сначала продиагностировал
perunov31
Сисадмин
В ручном и в авто режиме! пофигу! При обдуве лобового тоже холодный шпарит воздух! Выключишь авто, поставишь на сигналку на минут так 10-15 включаешь потом все ок работает! а вин я пока нашел, ходил за ним!
perunov31
Сисадмин
gesha при всем глубоком уважении к Вам... но диагност у нас в пгт. один. у него какойто сканер красный (20 см на 30см) и много всяких разьемов для почти всех иномарок! Я не думаю, что он мне точно скажет проблему.... со своим сканером...А стар диагност даже в Белгороде надо поискать... :)
S-gar
Мерседес Cервис
ну похоже на клапан...если нет диагностики, то идите по пути наименьших затрат, проверьте везде контакты не поможет-->замените клапан, не поможет то дальше уже больнее, это SAM или блок управления
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
а га а у меня мотор наелся
цена вопроса 7500р оригинал
Эльвир
Mercedes-Benz E240 W211
Всем привет! Нуждаюсь в помощи! Не работает печка, а точнее не дует горячий воздух!!! В том году начнал капризничеть то дул горячим то не дул! Теперь окончательно перестал! Холодный воздух дует без проблем! Но когда включаешь горячий также продолжает дуть холодный воздух!:icon_cry: Подскажите кто сталкивался с подобным? Как быть? И можно ли самому это исправить? Е240 2002г. WDB2110611A043858 Спасибо!!!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
сМОТРИ КЛАПАНА ПЕЧКИ. СКОРЕЕ ВСЕГО ЗАМЕНА.
Andrey071
WDB2110421A655739
почитай здесьм http://mb-info.ru/works/83/211_kran/211.htm
perunov31
Сисадмин
Эльвир 100% клапан печки
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте!!! У меня E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245!!! Горячий воздух дует из печки только когда нагреется двигатель!!! Гонял на комп, на компе выбило ошибку по климату, неисправен дополнительный отопитель салона!!! Подскажите в чём может быть неисправность??? Как устранить проблему??? И как к нему подобраться???
    1,4 МБ · Просмотры: 322
алекс777алекс
