Печка
sergej77077
211 е320 4матик
здравствуйте! у меня тоже проблема с печкой: на больших оборотах печки дует холодным на малых горячим. что может быть? подскажите
ozvezdin
Вентилятор салона
E220 W211 2003 дизель.
вентилятор в салоне перестал работать.
Была проблема 3 месяца назад-само исправилось через два дня.
Сейчас опять заглючило.
-Все предохранители-в норме,климат контроль-ОК
-Мотор вентилятора-ОК -Напряжение -ОК
ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛО??? (а то холодно в салоне)
P.S.Подал 12V напрямую к разьему ветилятора от прикуривателя:все работает как с завода.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
ozvezdin
ozvezdin ну значит комп его обрубает! Нужна диагностика чтобы разобраться почему....
sergej77077
211 е320 4матик
хочу вернуться к этой проблеме. разобрал клапана да действительно был моторчик в заклиненом состоянии почистил проверил работает собрал в обратном порядке а результата так и нет в ноги и на зад как дул холодный так и дует может есть еще какая нибудь причина подскажите
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
постучи по ним)
мне помогало.
TK1
Сервис мерседес
не нужно колхозить было ,купить новый и все будет работать ,на 211 кузове яиц нет и бить и долбить нечего
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
поменял на новый толку так и нет. шило на мыло. завтра радиатор(печки) промывать буду.
Сначала посмотри под капотом вход и выход тепла.
Патрогай патрубки при включенной печке- вход-(должен быть кипяток при прогретом движке) и выход (тоже должен быть горячий).
Если выход еле еле теплый или холодный- смело иди за новым радиатором!
sergej77077
211 е320 4матик
Если выход еле еле теплый или холодный- смело иди за новым радиатором![/QUOTE]
выход горячий но не кипяток как вход попробую промыть талько радиатор. результат напишу
sergej987
s211 e240
Запечатлите пожалуста процес и выложите ,если не трудно.
sergej77077
211 е320 4матик
промыл печку химией работает!
валерийМ
Здраствуйте! Подскажите,клапан печки и краник печки,это одно и тоже?
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Я у себя когда антифриз менял, тоже дуло холодным, пока оборотов движку не дал-задул горячим, хотя мотор был 90 градусов, но дул холодным, дал обороты подул горячим! А ещё подобная проблема была на BMW E39 - там с водительской дул постоянно горячий! Я вынул блок климата и прозвонил проводку от него до клапанов, оказалось обрыв в районе стенки м/у салоном и моторным отсеком..... зачистил, скрутил, заизолировал и все заработало!
perunov31
Andrey071 ну как бы да... Просто тут кто как называет.
валерийМ
Форум это здорово! Заказал новый клапан печки А2118320584(500грн),сам поменял,и ЭВРИКА! Да здраствует тепло!
perunov31
валерийМ 500 грн, у нас 350грн
nihishir
wdb2110411b292405
Е 211 2008 год.
вот беда поменял клапан wdb2110411b292405.проблема не исчезла,на улице минус 25 стёкла замерзают,ноги,руки тоже СРОЧНО нужно подсказать что делать,как и какой химеей промыть и как это сделать или может это не радиатор печки.я в замешательстве.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙТА сервисов нет
sergej987
s211 e240
Температура двигателя?
TK1
Сервис мерседес
Фанта -полный объем 10 литров -1 час работы ,потом дать остыть,слить и промыть чистой водой ,дать поработать ,слить залить антифриз приготовленный по температуре окружающей ,если не помогло -значит разборка торпеды и замена на новый радиатор печки .естественно что у вас все заслонки исправны и вентиль работает ,термостат исправен
technic8
