Печка
nihishir
wdb2110411b292405
Е 211 2008 год.
Температура 85-87
sergej987
s211 e240
Руками пробуем патрубки которые идут на печку.Должны быть оба горячие,если нет то либо печка засорилась либо клапан закрыт.Ещё при обрыве датчика температуры салона печка всегда дует холодным воздухом.У меня такое было при мойке пшикнул аэрозолем в датчик каторый справа от руля ему и пришол пиз....ц.
msk-2006
Доброго времени суток! Умерла печка, дует холодным. Диагностика показала на клапан. Поменял клапан(новый), но не помогло, повторная диагностика также показывает на клапан. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите советом, заранее благодарю!
Астана
WDB2110651A529015
юрист
печка слабо дует
Плохо дует печка! Ставлю на максимум, а дует как на минимальном положении! При этом, если ставиш на максимум, не слышно моторчика печки, который должен увеличивать и/или уменьшать свои обороты.
Что это может быть? не фильтр ли случайно?
Кстати, а где этот фильтр расположен?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Если при этом не потеешь,то реле регулятор печки.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
или совсем забитые фильтра (за бардачком)
или регулятор оборотов
Николай Киров
Регулятор стоит на печном моторчике, я менял, были тежи самые симптомы. После замены все ок уже год езжу и проблем не знаю.
nihishir
wdb2110411b292405
Е 211 2008 год.
у меня вообще беда ещё и зря клапан поменял.читай ниже.сегодня было -31:icon_cry:
msk-2006
Вынесли приговор! Полетела микросхема в блоке SAM. Если найти хорошего эл-ка то можно заменить м.схему. А так замена блока SAM (от18-32 т.р) + его прошивка.
Slava511
Свист вентилятора обдува
Свист вентилятора обдува.Менять или можно смазать?
MB kz
тоже была токая проблема, пробывал от 210 не подходит, смазывать не надолго,особенно в холод утром шум не возможный,пришлось купить новый.Заказал с ОАЭ 300 баксов.
BACH777
я побрызгал силиконовой смазкой, со стороны фильтра (надо его снять). больше не шумит.
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Снимаешь корпус салонного фильтра и вот он вентилятор. :) Про смазку. Я брызгал. Но не помогло. В сильный мороз при запуске , мерзкий визг. Сразу выключаю обдув и через секунд 10 включаю. Визг пропадает. Сейчас морозы отпустили , визжать перестала .
vatiko
салонный фильтр который под капотом снимать или который под бардачком?
Slava511
А под бордачком ничего нету? просто вроде идет звук из под него.
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Звук по воздуховодам распространяется ;-) Ну и стоит моторчик аккурат за бардачком. Отсюда и маета .
spaik1401
