Печка
Злыдень
в нижней части ничего похожего на мешочки не просвечивается - может не на все машины это ставилось?! Кто в курсе?
На какие машины ставилось - не подскажу - не знаю. Но Вам повезло что его нет, одной причиной засорения меньше
MBuser
E-class
Тоже не скажу когда именно его упразднили, но похоже что просто модифицировали конструкцию бачка удалив этот мешочек. Встречал бачек с мешочком только на дорестайлах первых годов выпуска
YAxRUSx
Всем добрый день.
подскажите в чем может быть проблема и как дорого она устраняется. Завожу авто, не работает печка, от слова совсем, отец говорил что один раз как то включалась...мало верится. Что может быть?
WDB2110221A925321
aliaksandr
C200CDI,W203.
... Завожу авто, не работает печка, .., .
Конкретнее надо вопросы задавать.
У меня тоже, завожу, пока не прогреется двигатель, печка не греет.:)
Как может печка "работать"?:(
YAxRUSx
Вообще не греет.
Можно весь день ездить
YAxRUSx
Машинка была в угоне долгое время.
Сегодня капался в настройках, чет произошло с аккумулятором. Выскачил красный экран, багажник не открывается для прикурить...намучился.
В итоге прикурил. И что удивительно подуло теплом, но не надолго. Может быть трабл в АКБ или совпадение?
Dukesha
может! при севшем аккумуляторе электроника отключает потребители!
YAxRUSx
Подскажите пожалуйста толковый сервис в ВАО
YAxRUSx
Сделал диагностику.
Приговорили клапан.
Купил новый, поменял, а воз и ныне там((((
1-81
Сделал диагностику.
Приговорили клапан.
с клапаном ваще чудеса творятся.. стар показывает упорно актуальную ошибку на него, а при этом он исправно работает.. вот уже как 1,5 так ежу
Krabikov
Если включить печку в максимальное положение на обогрев теплым дует только по бокам, по центру холодным всегда, и на лобовое летний воздух, при чем если включить на авто поток воздуха уменьшается как было бы включено на 2-3 деления и дует летний воздух...
Клапан менял, радиатор менял (трубки соответственно горячие), антифриз менял всё промывал, циркуляционный насос менял (при включении reset жужжит и дует тёплым), стар ошибки не показывает. P.S. Как я зае..ся.
Dukesha
Вот в самом верху не зря написано
132433
Машины все разные! Дизель/бензин, рест/дорест, для стран с теплым климатом, и не совсем понятно что значит "летний воздух" !
Krabikov
VIN WDB2110061A342235, Е220 CDI Дизель 2148 год 2003
Летний воздух - это термин из 214 вопроса с похожей симптоматикой на который никто не ответил. С боков горячий руку держать можно, с центра тёплый, на стекло прохладный, при включении вентилятора на полную мощность через пару секунд везде дует холодным.
Dukesha
По поводу средних Дюз
132434
132435
при включении на полную мощность и холодном воздухе можно подумать на забитый радиатор печки селикогелем, но вы пишете что заменили!
Вы пишите что ошибок по стару нет, а не производились ли какие нибудь замены?
132436
РТС не отключен?
132437
132438
132439
В настройках KLA ни кто не нашаманил?
Krabikov
Спасибо за ответ. Доп обогреватель, работоспособность не известно, в настройках вроде никто не копался, заслонки тестели старом, все работало когда меняли радиатор все тяги проверили все на своих местах. И как проверить работоспособность РТС (при включении сразу тёплым не дует) и как это должно повлиять на общую картину при включению когда на полную дует холодным?
Dukesha
Если в кодировках отключен, то ошибок не будет, соответственно если включен и ошибок нет, значит работает!
Это смотря при каких условиях при включении на полную дует холодным, если после того как машина полностью прогрета, то наверно уже ни как!
А по датчикам температурным в плафоне и возле руля ошибок нет? Уличный правильно температуру за бортом показывает?
Krabikov
Машина полностью прогрета, уличный показывает правильно, которые в салоне ошибки при диагностике тоже не выбивают, есть конечно подозрение на около рулевой его оборвали фишку, а потом обижали новую.
Dukesha
Если один из двух не работает,то климатическая система должна работать по показаниям оставшегося
132447
132448
leany
