Печка
mpavel
W211 E200Kompressor 2003год WDB2110421A393513
безработный
Коллеги, что за прикол такой, кто знает поясните. До вчерашнего дня всё было нормально, а тут вдруг чую сиденье не греется и печка замолчала. светодиодик подогрева сидения стал моргать, а на дисплей пишет "Защита батареи, системы отключены"- потом может включиться, и снова выключается?
И еще новости... Заезжаю сегодня в теплый бокс, скидываю фишку с карлсона, грею, открывается большой круг...Наконец заполнились все шланги, я их сжимал раз по 200 наверное, но если немного сжать шланг который идет на печку от электромотора, то чувствуется, как по нему идут бульки( Дует огнем! Выезжаю из бокса, еду километров 40 по трассе, дует огнем. Температура рабочая. Ставлю машину на пару часов, завожу, дует, но не так горячо уже. Может там воздух все же? И еще у меня такое ощущение, как будто в клапан печки попала вода и она там замерзает и не дает ему открыться. А в боксе оттаивает и работает. Завтра наверное полезу в клапан.
почитайте тему, не ленитесь, Zechka даже фотоотчет с картинками выкладывал, где видно что с клапаном бывает
Я ж говорил, прочел от корки до корки, поэтому и не спрашивал где клапан и как его снимать, а сразу сказал, что полезу посмотрю
Утром завёл , всё заработало опять. Правда поначалу моторчик подскрипевал ..спасибо за совет, сегодня всё разберу и продую. Надеюсь больше не повторится.
P.S. а где этот шланг с печки искать?
Так а в чем причина в итоге была в клапане?
плохо греет печка
Кто может подсказать... Мерседес w211 e240 2004 г.в Машина стоит на месте из печки идет горячий воздух, при сильном морозе на ходу воздух становится прохладнее и в салоне уже не уютно. Термостат поменял все без изменений. При этом температура мотора рабочая
В печке дело
насос циркуляционный в норме?
Снял расширительный бачок, а там этот долбаный пакетик рваный:( Все? Попал на замену радиатора печки или промыть попробовать? Так же снял клапан печки, в моторе антифриз, завтра буду менять.
Сначала пробовать промыть!
Шанс промыть есть в большинстве случаев. Замена теплообменника - та еще эпопея, в теме про нее много написано, с картинками и кино есть.
Как удалить из расширительного бачка контейнер с селикогелем?
это похоже еще никому не удавалось, Вы будете первый, если найдете способ, оформляйте патент ;)
...как правило или забивают и ездят с елегреющей печкой до самой продажи следующему "счастливому" обладателю, или радиатор печки под замену
С печкой проблемы нет, но желание упредить возможные проблемы в будущем есть. Нашел на форуме фотографию снятого расширительного бачка с разорванной сеточкой:
ССЫЛКА
Решил убрать этот мешочек.Сегодня слил немного охлаждающей жидкости, снял расширительный бачок. Бачок чистый, никаких сеточек внутри нет. Следов ее прибывания тоже нет. Возможность того,что она была ранее удалена исключена. Получается,что не на все w211 ставились эти сеточки.
С печкой проблемы нет, но желание упредить возможные проблемы в будущем есть. Нашел на форуме фотографию снятого расширительного бачка с разорванной сеточкой: http://.********.ru/forum/showthread.php?t=224764&page=13
у меня тоже нет, мой один из последних 211-х, или возможно её уже на рестайле перестали ставить, изменив конструкцию расширительного бачка, уже без этого "счастья"
сам лично доставал на той неделе из вебасты и радиатора печки,) ОНИ ЕСТЬ!!!!
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=640276
А выглядят они вот так:
Хорошо, покажите мне их в мешочках, в расширительном бачке. Или где там они у Вас?
Фото нашел на форуме benzclud. Тема: "Фотоотчёт о ремонте печки W211 (только проблема ГОРЯЧЕГО-ХОЛОДНОГО, запахи не обсуждаются!!!). Правда фото только остатков этого мешочка. Там же в теме "Песок в системе охлаждения" есть схема размещения.
к сожалению при ремонте решил не оставлять!)))))))))
да именно так и выглядят !!!!
Помогите пожалуйста!
Проблема с климат-контролем. Завел, 5 минут работает нормально, все регулируется и т.д. Потом гаснет вся панель, тут же включается загорается авто - авто на крутилках. Секунд 5 работает так, можно успеть что-то нажать, потом опять моргает все выключается, и опять авто-авто. И так долго-долго. Сегодня закончилось тем что панель стала гореть тускло, реагировать на нажатие и дуть как-либо перестала, и не выключилась когда достал ключ.
Помогите разобраться пожалуйста, кто знает!
WDB2110611A196806
GARAGE_111
