Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
А на сколько холодный воздух начинает дуть, и как по ощущениям в плане комфортной температуры в салоне?Собственно два варианта, проверить вентиляторы датчиков (хотя что бы два сразу сломались сомнительно) попробую новый клапан, в начале старый принудительно открою и сниму фишку. И останется только непроверяемый блок управления.
А если не максимум обдув стоит, питание приходит?Доброго дня, Друзья. Мерседес W211, 2002 г.в. дизель 2.0. Резко умерла печка. Снял, на прямую подключил к АКБ, на разъем на самом моторе, все работает. При включенном зажигании и климате ( обдув на максимум) в штекере, приходящем на печку 0. Куда копать, и что померло? Спасибо, за ответы.
VIN: WDB2110041A133607
Питание как меряете? Снимаете фишку с регулятора?На разных режимах питания нет. По схеме я не нашел предохранителя на печку. Его вроде нет.
Точно не уверен, но по логике его там и не будет, система видит отсутствие потребления тока и отключает питание.Да, снимаем фишку с регулятора и тестером.
А еще желательно с одетой фишкой! Щас попробую еще схему посмотреть!Спасибо, за идею, попробую после обеда, затем отпишусь.
Предохранитель на печку есть 40A, в переднем силовом блоке предохранителей! Какую схему смотрели не понятно !По схеме я не нашел предохранителя на печку. Его вроде нет.
