Перегрев 271го двигателя (наболевшее)
operativchic
WDB2110411B437566
Сообщение от operativchic
Приветствую! Греется двигатель при нагрузке. Со скоростью 100-110 все в норм, режим погонять и начинает греться. Последствия - печка перестает работать (теплом не дует) и расширительный бочек плачет антифризом. Крышка бочка заменена, термостат заменен (проверен рабочий) , ремень новый, помпа снималась при проверке вроде рабочая, радиатор снимался, чистенький. Газы? да вроде выхлопная не дает повода так думать. Свечи менял, старые говорят что вроде антифриз в цилиндр не попадал (если такая методика годится конечно).
Мнение мое-дилетанта: из за перегрева повышается давление в системе что провоцирует выброс с пробки расширителя и плохую циркуляцию что и влияет на печку. Диагностика говорить что оба датчика температуры работают в норме ошибок не видит и спокойно фиксирует перегрев при подъеме или режиме погонять. Двигатель 271 Особенности по ВИН внизу. Заранее спасибо!!!!
Из побочного: пробег более 300, сам ничего не менял и о замене либо ремонте мотора ничего не известно (около 100 тыс сам накатал), есть небольшая вибрация от 3.5 до 4.5 оборотов (грешу на подушки двигателя которые подлежат замене).
Хотелось бы почитать возможные другие причины перегрева о которых я не могу догадаться...
Добавлю: Лопнула как то трубка. заменил (обратил внимание что на старой нет клапана). Обнаружил пружинку в помпе, а часть клапана в металлической трубке что идет от замененной трубки и соответственно через блок двигателя в помпу.Фото в низу. Уверен если и остались какието кусочки то их бы размолола помпа в пыль. Думал нашел причину, а нет все так же.....
Миниатюры https://mbclub.ru/ https://mbclub.ru/
Выкид антифриза через расширительный бачок, печка начинает дуть холодным на ходу,это похоже на прокладку гбц.
Копался целый день, заново пересмотрел все вышеперечисленные возможные проблемы. Тестил, заметил что при перегреве выдает ошибку пропуска зажигания в первом цилиндре. Ошибка сбрасывается ,на холостых не выдает. Перегрев и опять. катушки менял местами, свечи поставил новые.
Я не механик, да и живу там где таковых по близости нет. Соглашусь с Вами по поводу прокладки.
Вопрос что в ходит в рем комплект? Заранее спасибо!!!!
twlow
