Перегрев задних тормозных дисков
Aleks_Shved
Приветствую.
Имеем c200 w205 4matic
Передвигаясь на низкой скорости (5-10кмч) в повороте заметил гул.
Начали выяснять, определили перегрев задних тормозных дисков, и гул появляется при перегреве и только при движении по кругу (в повороте).
Выпрямляешь
вопрос банальный колеса одного размера стоят ?
тогда не заю если б стояли не одинаковые то система бы притормаживала на ходу
Приветствую.
Выпрямляешь авто, гул пропадает. То есть физически срабатывают задние тормоза при повороте.
В механике проблем нет никаких(с задними суппортами), ошибок на панели и через диагностику тоже нет.
От сюда вопрос, почему они срабатывают и нет никаких ошибок?
Возможно кто-то сталкивался с подобным...
WDD2050431R130761
Вопрос - Когда последний раз меняли колодки?
И где делали? У дилера или в гараже?
Остаток колодок половина, диски почти новые.
Меняли 30ткм назад. Предыдущим владельцем.
После покупки авто проездив 2 месяца поменял масла в редкуторах и акпп и поменял ПЕРЕДНИЕ колодки.
Проблема появилась не сразу. Спустя примерно месяц. Не уверен что это взаимосвязано. Так для информации...
Приветствую.
WDD2050431R130761
Привет) снимите колесо и проверьте торм/супорт, торм/колодки и диск - установку и легкость хода, также люфт колеса/ступичного подшипника
тут получается что сбой где то по электрике ,гул появляется при подтормаживании суппорта , значит система видит что колесо вращается с большей скоростью ,(типа пробуксовывает ) есть система антипротивобуксовки (есп вроде ),отключи клавишей чтоб треугольник желтым на дисплее загорелся ,попробуй прокатнись , она правда совсем не отключается но гораздо меньше притормаживать начинает
Отключал. И динамотест включал. Ситуация не меняется. Ошибок нет. То есть система думает что она работает штатно. Но в поворотах притормаживает. Может так и должно быть ?))))
А я бы ещё и ручник проверил!!!
попробуй с другого мерса одинаковые колеса поставить ,прокатнись,,, ,руль когда прямо едеш ровно стоит ?
С развалом все ок. 3 раза в разные места ездил. Одинаковые колёса попробую найти ....
просто если руль не ровно стоит то идет сигнал от датчика положения руля что якобы вы поворачиваете а на самом деле вы прямо едите , у меня 210 я ехал со спущен колесом и руль косо стоял ,начали вылезать ошибки ,авс еср вобщем куча , накачал колесо руль выравнился и все прошло ,ну я так к слову мож что на мысль придет
Здесь долго спорили-идут ли на 4матики разноширокие колеса.так вот у вас заводская комплектация разноширокими или "тюненговая доработка"?)).Машину давно купили?разбираетесь хоть немного?
Один тут по теме,гонял в поворотах,на отключеной еср.И все равно срабатывало одно правое колесо.грешили на датчие абс.
Вчера поменял задние тормозные диски+колодки.Две недели назад,запахло гари(колодки).. смотрю, а задний левый тормозной диск, посинел (перегрев). Снял всё, почистил - результат тот же. Так как колодки были на исходе, подумал может на левой стороне проблема в них. Поставил всё новое, диски АТЕ+колодки(феродо)...пылник цилиндра идеальный. Почистил направляющие(ходили туговато) и смазал специальной смазки TRW... сегодня прокатился и заметил что левое нагревается больше чем правое(но не как до этого). Тормозная система SBC.
twlow
