Перегрев задних тормозных дисков
Aleks_Shved
Приветствую.
Имеем c200 w205 4matic
Передвигаясь на низкой скорости (5-10кмч) в повороте заметил гул.
Начали выяснять, определили перегрев задних тормозных дисков, и гул появляется при перегреве и только при движении по кругу (в повороте).
Выпрямляешь
Здесь долго спорили-идут ли на 4матики разноширокие колеса.так вот у вас заводская комплектация разноширокими или "тюненговая доработка"?)).Машину давно купили?разбираетесь хоть немного?
можно проехать с компом и проверить с одинаковой ли скоростью вращаются колеса, но если разница значительная, так чтобы гидроблок подтормаживал колеса, то слышен и чувствуется характерный звук для срабатывания ABS
у него штатно раноширокие 18е....сборка Южная Африка..
Он же писал что ездил с отключенным abs через ki - проблема не пропала
мож конечно и датчик авс не коректно работает левый ,больше и не начто подумать
Если бы датчик не корректно работал была бы ошибка по нему.
звуков срабатывания абс нет. Как и «дрожи» педали тормоза.
тут машины глохнут,и нет никаких ошибок...)
Валера512
