перегревается дизель
бубльгум
Доброго времени суток всем! Уважаемые хелперы прошу помочь в моей проблеме.
У меня дизельный мерс е 290, решил поменять охл. жидкость, но похоже сделал это неправильно, ГДЕ- ТО ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА. Теперь печка не работает двигатель перегревается.
Дайте плиз совет как убрать пробку или как правильно залить жидкость в систему:icon_cry:
Откройте заливной бачок и запустите движок до прогрева. Еще лучше машину под углом на эстакаду поставить носом вверх. Когда пузыри закончат выходить, закройте пробку. Термостат бы еще проверить.
Самый надежный способ: сними верхний патрубок с радитора, подними его вверх и заливай прямо в движок (естесвенно на холодную).
Да вроде неправильно поменять ОЖ в этом двигле невозможно - зальется столько сколько слил и никаких возд.пробок. Дело не в этом, а скорей всего в термостате, как сказал Pit.
Сколько было залито новой ОЖ? Печка ВАЩЕ не греет, даже после больших оборотов? Что-нить еще делали с двиглом при замене ОЖ?
при заливе охладителя- обязательно печку на максимум- мордой авто в гору- открыть крышку расширителя- как писали и погазовать- через расширитель выйдет воздух и будет Вам счастье. греть авто до срабатывания термостата большого круга
Расул 1989
