Перестала работать дотяжка окон з ключа
Sergey8006
WDB2110651A219039
Выглидит приемник вот так:
    48,6 КБ · Просмотры: 527
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Под уплотнительной резинкой напротив уголка с ик портом есть отверстие, длинным торксом на 20 откручиваешь один болт и вытаскиваешь уголок. Обшивку разбирать не надо. Смысл есть снимать если менять уголок с ик портом, а так снимешь, посмотришь и обратно поставишь.
А если проблема в контактах?
Спасибо за разъяснение, попробую открутить.
Sergey8006
WDB2110651A219039
Если снимешь приемник безболезненно, расскажи как, мой мозг и руки не сдюжили.
Smooth
и так, снял я этот уголок с ИК портом. Только вот дальше не понял, как освободить порт от железа:icon_question:
Sergey8006
WDB2110651A219039
Я так понял только варварским методом.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Никак, я тоже доставал его и.....поставил обратно! Там помоему его надо расклепывать!? Уже не помню точно!
Smooth
Да, думаю если высверлить аккуратно штыри, разобрав уголок можно культурно высвободить ИК порт.
MBuser
E-class
да ему цена 50-70 € у ОД! ...стоит ли себе и машине голову морочить за такую "баснословную" сумму?!
PKing
Господа, кто-нибудь преуспел в извлечении ИК приёмника неварварским способом с разбором личинки? Неохото со стяжкой ездить, но и новый замок ради сенсора заказывать не хочется)
http://youtube.com/watch?v=0UOlZtlu7Nw#t=171
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
Не могу понять, почему в форде и фольксвагене функция комфортного открывания и закрывания окон работают без всяких ИК портов, а в мерседесе сделали через задницу? На форде с любого расстояния работает, например когда машину открываешь или закрываешь, надо просто чуть дольше кнопку подержать и всё срабатывает. Ни каких проблем. Тут же - гимор.
MBuser
E-class
а "гимор" в чем?! у меня на всех машинах работало, даже 8-9 летних
ломается не только Мерседес, вечного ничего нет! поломалось, купил, заменил и пользуйтесь дальше
VasylCDI
Я тоже вчера достал замок, покрутил в руках и понял что без варварства я этот ик-порт не достану, только надо спиливать такой хреновиной как на видео, ножовкой не подлесть, на днях куплю насадку и буду спиливать, а дальше буду пропаивать.
PKing
А моё мнение, сделано с головой. Некачественный припой, объясняется тем, что заэкономили на каком-то токсичном компоненте и вот получилось что получилось, за то среду окружающую не загрязнили. Как-то неприлично унижать мерседес перед фольксвагенами(народный автомобиль в Германии) и фордами (народный авто Амер). Вот сидишь ты в кафе, жопой нажал на ключ от фольксвагена своего, возвращаешься, а тебе таджики бычков уже в салон набросали. А в мерседесе порт
Julain
VIN WDB2110261A604344
А меня этот ответ устраивает :D:D:D:D:D
vatiko
а чем выкручивали личинку? шестигранник или звездочка?
vatiko
разобрался. торксом. если аккумулятор слабый,дотяжка отключается.
Shadow_aim
гимор в том, что надо подходить вплотную к машине и держать ключ у двери, пока не получишь результат. почему не сделать как в форде в том же? долгое нажатие на расстоянии видимости, без обязательного направления ключа в сторону авто? на форде это было очень хорошо реализованно: идешь к машине, до нее метров 200 еще, нажал, подержал - окна опустились... пока дошел до машины, она уже успела проветриться. и так же когда остановился и вышел из машины, остались окна открыты - вышел, развернулся и пошел по делам, пока идешь можешь телефон в карман убрать, одежду например поправить и потом уже нажать автозакрывание окон.
ну я не знаю, может тройное нажатие на кнопку сделали бы или удержание - не суть важно. но когда тебе надо стоять в упор к машине, да еще и на уровне ручки удерживать ключ с нажатой кнопкой пока всё это дело не откроется или не закроется - имхо не имеет особого смысла...
Адам95
