Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
А моё мнение, сделано с головой. Некачественный припой, объясняется тем, что заэкономили на каком-то токсичном компоненте и вот получилось что получилось, за то среду окружающую не загрязнили. Как-то неприлично унижать мерседес перед фольксвагенами(народный автомобиль в Германии) и фордами (народный авто Амер). Вот сидишь ты в кафе, жопой нажал на ключ от фольксвагена своего, возвращаешься, а тебе таджики бычков уже в салон набросали. А в мерседесе порт
Звучит логично, не поспоришь! Не знаю как на Форде (не владел, и врядли буду) но на Фольксе пользуюсь, правда редко всего раза 3-4, но там открывая стекла открываешь и всю машину, поэтому нужно все равно быть с ней рядом и открыть одну из дверей или багажник т.к. она через некоторое время снова сама закроется. Касаемо же Бенса, того который сейчас, то функция эта мне без надобности (хоть и исправно работает) поскольку у меня с завода Вебасто с пультом, который хоть и стекла не открывет но вентиляцию включает, причем зона досягаемости у этого пульта даже на втором этаже подземной стоянки или за 2-3 квартала спокойно включает, в зоне же прямой видимости до 1 км. (по инструкции, сам не пробовал). Опять же и двери все закрыты и машина остается под охраной и выключится сама, поэтому пользуюсь этим, хотя тоже не часто, только если на солнцепеке оставляю.гимор в том, что надо подходить вплотную к машине и держать ключ у двери, пока не получишь результат. почему не сделать как в форде в том же? долгое нажатие на расстоянии видимости, без обязательного направления ключа в сторону авто? на форде это было очень хорошо реализованно: идешь к машине, до нее метров 200 еще, нажал, подержал - окна опустились... пока дошел до машины, она уже успела проветриться. и так же когда остановился и вышел из машины, остались окна открыты - вышел, развернулся и пошел по делам, пока идешь можешь телефон в карман убрать, одежду например поправить и потом уже нажать автозакрывание окон.
ну я не знаю, может тройное нажатие на кнопку сделали бы или удержание - не суть важно. но когда тебе надо стоять в упор к машине, да еще и на уровне ручки удерживать ключ с нажатой кнопкой пока всё это дело не откроется или не закроется - имхо не имеет особого смысла...
ну по Вашей логике надо всегда крышу кабриолета закрывать, перед тем как в кафе зайти или в магазин) вдруг бомжи в него залезут и насрут, извините, на сиденья)))
не важно что там в ручке - важно что пользоваться этой штукой не очень то удобно, по сравнению даже с более дешевыми производителями. вот о чем я толкую)
и самое главное - не подумайте что я пытаюсь обосрать нашу с вами любимую марку, просто высказал вполне уместное личное мнение, относительно этого вопроса. спасибо за понимание)
А у меня солнечный модуль, стоит, так салон постоянно в ясную погоду вентилируется. А необходимость для меня в этой функции заключается в том что можно закрыть люк или окна, когда уже достал ключ и вышел на улицу, а люк закрыть забыл и опять нужно обратно лезть в машину, вставлять ключ, поворачивать и только тогда можно закрыть люк или ока. А так просто подошел к двери, нажал на ключ и все закрылось.
Уважаемый, не похоже, что Вы привыкли думать логично. Если господа обсуждают как отремонтировать ИК датчик в ручке, то разумно предположить, что данной группе людей пользоваться функцией удобно. По этому, все клали с большого прибора на Ваше мнение, здесь обсуждается техническая, а не принципиальная проблема
P.S. Лично я крышу закрываю из салона, когда в кафе ухожу т.к. бывает что с деревьев сыпется пух, пыльца и листья, а открываю как раз с ИК чтобы не садится в духоту. Так что функция очень даже необходимая.
у Вас тоже есть вебасто? или стоит какой то отдельный модуль на вентиляцию?
У меня на крыше стоят солнечные батареи, и в ясную погоду от них работает моторчик печки, чем ярче солнце тем больше обороты мотора печки.
Пи.сы. вебасто тоже есть, но я вентиляцией и не когда не пользовался, при солнечном модуле она бесполезна.
для просмотра картинки надо на ее нажатьСолнечный модуль (SA)
В качестве дополнительного спецоснащения в сочетании с панорамной крышей применяется солнечный модуль. На уровне ветроотражательной пластины и в области заднего неподвижного края стеклянной крыши в три ряда встроены соотв. восемь солнечных элементов из кремния, которые преобразуют солнечный свет в электрическую энергию. При остановленном двигателе за счет вырабатываемой электрической энергии автоматически включается вентилятор, частота вращения которого зависит от интенсивности света. При необходимости постоянная вентиляция обеспечивает в неподвижном автомобиле комфортную температуру и свежий воздух в салоне.
с завода
А господа обсуждают как отремонтировать датчик в ручке, т.к. нет выбора. либо такое открывание окон, либо вообще ни какого, с чем я тоже не могу не согласиться. все же лучше проветрить авто не садясь в него, но еще лучше открыть окна с большого расстояния, чтобы когда ты к машине подойдешь, она уже была не много проветрена, а не начать проветривание тогда, когда ты уже стоишь у машины, да потом еще и ждать пока оно там проветрится.... логично? не правда ли?
во-первых: не нужно хамить, так как хамство мало кому придется по душе и явно ни чего хорошего ни кому не принесет.
во-вторых: я всегда стараюсь думать логично и если бы Вы могли похвастаться логичностью своих размышлений то наверное, не писали бы такую чушь.
Голубчик, не стоит выдавать за хамство мой тонкий намёк на то, что пред тем как заявить о неудобстве какой-то системы проставляйте ИМХО, т.к., возмущаясь о неудобстве ИК порта Вы пытаетесь сделаеть ничтожным смысл обсуждения и компитентность участников, что и есть хамство. Не устраивает порт предложите решение, а не бесполезное нытьё об автомобилях других производителей.
Да и отдельно о том что я несу чушь. У господ как раз есть выбор (http://mods4cars.com/sms/shop/index...9MiZjdXJyPTI=&action=products&mode=view&id=50 или https://yadi.sk/i/5QxmnlBpUjH9T) куча can модулей, которые работают на удалённое открытие окон крыш и люков. Так что чушь несёте Вы (по-русски п....дёшь и профанация), чем рассказывать о фордах изучите предложения для мерседесов
P.S. по поводу эффективности проветривания то же нелогика не по адресу, я же писал, что через порт открываю крышу и проветриваю за секунду, а бомжи и лохи не успевают подбежать ;-)
Мне лично эта опция интересна и необходима тем, что выходя с машины спокойно (комфортно) можно закрыть оставленный открытым (приоткрытым) люк, или окно какое-то.
Да, логичнее было бы быть внимательнее, прежде чем вынуть ключ из гнезда и выходя из машины проверить и перепроверить, все ли закрыто, не забыто - увы, я лично очень рассеянный, часто забываю что-то открытым и каждый раз приходится в позе мата и рака изображать серп, вернуть ключ в гнездо, переводить в положение 2, далее по интуиции и чувствительности пальцев найти кнопочку люка.
Кстати, довольно опасная по логике (раз пошла такая пьянка) процедура: сзади может незаметно подкрасться ваш герой логики - бомж, насравший на сиденье рядом припаркованного кабриолета.
По логике у него после такого кайфового облегчения может разыграться "аппетит", глядя на жопу торчащей снаружи владельца мерседеса - по логике это может кончится оргией - один пока постарается попасть в щель замка, правда, ключом, другой нацелится в попку, чем бог наградил, может даже молотом. По советской логике там где серп, молот должет быть если не на нем, то где-то поблизости...![]()
Да я и не спорю что это полезная и интересная опция. я говорю что реализация у нее не особо удачная, так как есть полно примеров более удобной и практичной реализации.Мне лично эта опция интересна и необходима тем, что выходя с машины спокойно (комфортно) можно закрыть оставленный открытым (приоткрытым) люк, или окно какое-то.
Уважаемый, научитесь читать, не пропуская строк и тогда другим, взрослым людям не придется отвечать на ваши бредовые посты и считать Вас хамломпояснить? поясняю: предыдущая страница, последний пост. сообразите?
и ДА, действительно ИК порт - это не удобно, по этому от него отказались практически все производители более-менее серьезной электроники еще в начале 2000-х.
И да, покупая автомобиль за 80-90 тысяч евро (новый), я не хочу думать об установке дополнительных приблуд, которые не известно как будут работать с системами автомобиля. я хочу купить авто, сесть и поехать.
И поверьте, компьютеры, программное обеспечение и электронные компоненты - моя профессия, и я уж как ни будь с этим всем разберусь без умников и выскочек. и я наверняка знаю что дополнительные can модули могут как нести какие то дополнения, так и поганить функционал других модулей (доводчики ремней вдруг перестают работать, сиденья ломаются, ни с того ни с сего)... да и не та эта машина, чтобы в ней "ковыряться на выходных".
я использовал силикон для машин. я им и датчики партроника мазал. стекла с брелка с 5 метров стали закрываться.
