Перестали работать дворники и омыватели...
Scouser
проблемы со стеклоочитителем
по дороге неожиданно сошли с ума дворники- вообще не реагировали на вкл\выкл(работали постоянно), после перезапуска не включились вообще, после следующего опять без остановки работают! Это релюшка или что то более серьезное???
Подскажите правельную настройку форсунок омывателя лобового стекла w211. Есть зона на которых вода не поподает и всё мутно пытался регулировать всё равно то зона там то зона в дрогом месте грязная .
Если дворники поизносились,настройка не очень поможет.А так смотрите.
А какой номер предохранителя отвечает за моторчик(насос) бочка с водой?
А нет у него отдельного предохранителя,вернее есть электронный внутри блока SAM (передний).При этом,если моторчик неисправен,то и питание на него подаваться не будет.
Тупо можно послушать жжужит-не жжужит,хотя понятие жжужит не всегда означает,что качает с достаточной производительностью.
Подскажите а где находятся и под каким номером предохранители на моторчик омывателя лобового. А то даж не гудит
Перестали работать дворники (Mercedes e200 w211)
Вчера дворники работали. Сегодня с утра перестали работать причем с ними не работает омыватель. Подскажите что делать, предохранители проверил вроде всё в порядки.
Произошёл обрыв проводов внутри руля.Переломились.Есть темы про это.Воспользуйся поиском.:icon_e_smile:
Нужен совет! Стеклоочиститель с подогревом на W211
Добрый всем день.
Прошу совета, хочу поставить щетки стеклоочистителя с подогревом, скажите куда лучше и проще запитать, на подогрев заднего стекла или еще на что??
..если на заднее стекло, то куда подцеплять, в каком месте ? нужен ли предохранитель большей токопроводимости ?
VIN:WDB2110821X115220
Здравствуйте.У подогрева достаточно большое потребление.Цеплять только на основной аккумулятор.Что за подогрев вы хотите поставить?В любом подогреве необходимо использовать таймерное реле(если нет в комплекте).Напишите подробней что за подогрев,я вам напишу подробно как цеплять.
Это универсальные щетки, для любых авто. Какие параметры нужны ?
Вроде такие
Стеклоочиститель не прилегает
Есть какие нибудь стеклоочистители, что бы правый дворник полностью прилегал к стеклу, когда не в рабочем положении. У меня БОШ АэроТвин правый торчит и когда дворник поднимается то полностью прилегать начинает чуть ниже середины стекла и этот "конец" дворника быстрее снашивается, а он как раз очищает датчик дождя!
посмтрел, у меня прилегает, меняли летом во время ТО, оригинал стоит (только эмблема Мерседеса), хотя на предыдущих машинах (на 124-м и на 210-м точно, на 211-х не помню) когда покупал дворники у ОД получал тот же самый Bosch, не AeroTwin конечно, тогда их еще не было, но просто Bosch :pardon:
а по поводу быстрого износа, неужели он у Вас быстрее чем за год стирается?! ...да и потом, их же не обязательно парами менять, если меняете сами, то можно и поотдельности заменить :)
Клапан печки давно меняли?
При его замене надо снимать трапецию дворников.Есть видео как на 211 регулировать дворники.Хотел приложить но слишком тяжолый файл для сайта.Могу сказать что оооочень хитрая и тонкая операция.
Отрегулированы они нормально! Просто правый дворник, вернее его конец, в не рабочем состоянии, когда они внизу, полностью не прилегает к стеклу, т.к. стекло изогнуто по краям! Когда включаешь стеклоочистители, он где то доходит до половины, когда идет взмах вверх, тогда начинает прилегать полностью!
Artem_KHM
