Перестали работать дворники и омыватели...
Scouser
проблемы со стеклоочитителем
по дороге неожиданно сошли с ума дворники- вообще не реагировали на вкл\выкл(работали постоянно), после перезапуска не включились вообще, после следующего опять без остановки работают! Это релюшка или что то более серьезное???
Увидел похожую тему. У меня вчера тоже перестали работать дворники вместе с омывателями стекла.Где надо смотреть? Подскажите.Мерс с200 2008 года.Спасибо.
Один из вариантов с которым столкнулся я это проводка которая идет из переднего сам модуля к моторчику стеклоочистителя, стоила около 500-700 рублей заменил сам. Может еще подрулевой переключатель.
Привет-привет. Вот такая вещь у меня, дворник (стеклоочиститель) вроде работает и жиклёры с водой тоже, НО дворник очень медленно поднимается и встаёт на середине стекла и все, стоит. Как ручку нажмёшь он опускается, но при этом когда брызгаешь он чуть медленно подымает и дёргает и снова замолкает и опускается, во общем не работает дворник. Началось буквально вчера как первый раз нажал он сделал полностью полный круг но очень медленно и тяжело. Подумал может смазка поможет. разобрал снял дворники ( сам механизм не снимал времени не было) всё смазкой облил силиконовой и собрал эффект ноль. Подскажите? Спасибо
Вы уверенны что по адресу?! ...речь точно идет о 211-м а не о 210-м?! один дворник у 210-го, а у 211-го дворника два
Спасибо всем. Проблему решил сам. Присохла центральная шпилька за которую крепится дворнник, снял трапецию выбил шпильку, промыл, смазал, и обратно. И остальные две тоже смазал. Все работат. Поводу провода от моторчика к голове, есть закисление, бывает нет контакта. Буду покупать новый. Поки
Как поменять дворники?
Пришла пора поменять дворники и сразу возникли два вопроса:
1. Как их снять?
2. Какой у них номер по каталогу? Боюсь что в магазинах не будет таких дворников.
vin WDBUF82J44X121694
P.S. Поиском пользовался, но нужной информации не нашел (
1. Как их снять?
На половину щётки поднимаем и глушим машину и всё щётки оттягиваем и меняем . В отделе иномарок есть всегда бош например и тд цена 1000р где-то ,оригинал 1000р за шт
Если не найдешь в славном городе Астрахань , то дам телефончик где купить у нас. :-)
я наверное не так заточен, но все равно не догоняю как отсоеденить сами щетки от поводков???
И все же, если кто знает, каталожный номер щеток дайте пжста)
Вы отведите поводок от стекла, сами поймёте.
A 211 820 20 45
    37,2 KB · Просмотры: 544
приветствую умер аккум ,авто стояло неделю без питания пока искал аккум ,поставил новый дворники неработают с чего начать какие преды проверить? и где они находятся?желательно с картинками авто CL600 куз. 215
Начать с простого.....Закрыть капот:D
Теплый стеклоочиститель
Добрый всем день.
Прошу совета, как лучше подключить подогрев стекло очистителей . В комплекте для установки вилка в прикуриватель, но я не хочу данное порно в авто, хочу сохранить эстетический вид. Планирую подать питание через что-то еще. Что посоветуете?
Еще вопрос, на какую кнопку повесить? И какой алгоритм включения подогрева зеркал, может есть смысл повесить на них ?
Добрый всем день.
А что этот комплект из себя представляет???
Так подключи через реле, а обмотку реле на подогрев форсунок стеклоомывателя
Так и думал сделать, но не знаю алгоритм включения форсунок омывателя.., не подскажите ?
ugbepao
