jonazizbey
- Сообщения
- 14
- Реакции
- 1
добрый день друзья
кто от вас столкнулся с таким проблемам - Мерседес ML350 -2006 акпп
Машина с неопределенной периодичность не заводится. может раз в неделю, может раз в один-два дня , Просто крутит стартер и даже не пытается завестись. постоит несколько минут и с пол-пинка запускается.
первый раз когда эта появился меняли датчик дпкв на новый оригинал
тот время показал ошибку
- P0336 -- эпизоотический не опознано отсутствие зуба на диски датчика или имеется нарушение электропроводки
вот уже через неделя опять такой повторяется,
Теперь интересует, это проблема в проводке , или надо будет посмотреть шкив коленвалу или в самом датчике? Может кто сталкивался с подобной бедой.
проводки проверял все в норме,
