периодически не заводится Мерседес ML350 -2006
jonazizbey
добрый день друзья
кто от вас столкнулся с таким проблемам - Мерседес ML350 -2006 акпп
Машина с неопределенной периодичность не заводится. может раз в неделю, может раз в один-два дня , Просто крутит стартер и даже не пытается завестись. постоит несколько минут и с пол-пинка запускается.
первый раз когда эта появился меняли датчик дпкв на новый оригинал
тот время показал ошибку
- P0336 -- эпизоотический не опознано отсутствие зуба на диски датчика или имеется нарушение электропроводки
вот уже через неделя опять такой повторяется,
Теперь интересует, это проблема в проводке , или надо будет посмотреть шкив коленвалу или в самом датчике? Может кто сталкивался с подобной бедой.
проводки проверял все в норме,
Коробку случайно не снимали?
Или в районе колокола ни каких работ не проводили?
Все что могу посоветывать для начала - снять разьем с блока управления двигателем и поставить на место. Страдали они таким эфектом как пропадание контакта или дребезга контактов! Если не поможет то смотреть осцилографом характеристики с датчика!
Должно быть вот так
спасибо
осцилографом нету но надо будет подключать сканер и видит обороты двигателя когда ещё повторяется. могут быть из за эбу вот например когда тепло?
спасибо
также проверьте зубчатое колесо маховика, возможно повреждение! Ну и , конечно, в момент не запуска проверить диагностикой или хотя бы по тахометру видит ли вращение!!
такой ошибка сохранен на блок EIS (EIS mercedes 164.186- ML350 fault code 900A), EZS - система управления двигателя --- Внутренний выключатель ''H0'' не был опознан 900A, когда записан ошибка нет описание...
- на этот машина не поднимается стрелка тахометра, толка после завода поднимаеться, но скайнером можна увидеть поднимающий обороты
плохо что у нас не повторяется когда приедет на ремонт.
Константин 29
