Периодически плохо едет, как будто захлебывается W212 3.0 дизель
212 лис
Калининград
Здравствуйте, проблема 3 литровым дизельным 212. Заключается она в следующем: завожу машину, все хорошо, едет как положенно, затем доехал до места назначения, заглушил машину, через время обратно завожу, и она плохо едет, как будто захлебывается, жму на педаль, а она не едет как положено, туго набирает, громко переключает скорость, затем делаю остановку, глушу, и опять едет нормально, и так уже больше месяца, меняли дросельную заслонку, вырезали сажевый фильтр, и все равно нечего не помогает
Вин- WDD2120201A289830
а нормальную диагностику пробовали делать ?
Пробывал конечно, и в обычные сервисы и к дилеру, везде показывало проблему с дросельной заслонкой
Прежде чем менять конструктивные узлы требуется проверка проводки и условий для работы оного. ( питание , масса , управление и т.д. ) По практике на ОМ642 дроссель не меняли ни разу.
Привет) если на заслонку указывало, то зачем сажевик вырезали? Как программировали? Выложите ошибки которые были или есть! Дроссельные заслонки ,не часто, но бывает меняем, но думаю, что у вас скорее, что-то с эл проводкой, поэтому дефект плавающий
Денис Караганда
