Пишем сюда! Mercedes америка ремонт и советы!
vitalik777 Приветствую.Отпишись пожалуйста по замене цепи ГРМ,где менял цепь,какую покупал ну и самое больное расходы в рублях.Буду благодарен.
отпишусь я... Машина в сервисе у тестя весит на подъемнике, заказал цепь SWAG и натяжитель SWAG, а успокоители оригинал, т.к. есть в наличии в экзисте. Когда автомеханик стал разбирать, вытекло следующее: Кранты подшипникам помпы,- замена помпы на неоригинал; кранты термостату.. ИТОГО:
Mercedes A 023 997 84 47 Сальник 1 471,00
Febi 24207 Насос системы охлаждения 1 2 031,66
Gates TH38490G1 Термостат с прокладкой 1 1 764,94
Mercedes A 007 993 28 01 Пружина 2 74,16
Mercedes A 271 200 12 56 Патрубок 1 743,58
Mercedes A 271 052 04 16 Успокоитель цепы 1 73,19
Mercedes A 271 016 07 21 Кольцо упл. масл. горл 1 309,01
Elring 428.490 Прокл. крышки клап. 1 1 135,53
Mercedes A 271 052 10 16 Планка направ. цепи 1 474,25
Mercedes A 271 052 11 16 Успокоитель цепи 1 745,20
SWAG 10 92 6751 Натяж. цепи грм 1 2 569,34
SWAG 99 17 7012 Цепь привода грм 1 1 758,11
Всего на 12 267,39р. и это без работы, плюс еще антифриз!
Итак, вчера был в сервисе итог такой:
Работа:
1)стереть ошибки из памяти после монтажных работ 0,5 ч. 700 руб.;
2)выходная диагностика двигателя (проверка по действитльным значениям) 1ч. 1400 руб.;
3)провод массы АКБ снять и установить 0,2 ч. 280 руб.;
4)клапанную крышку снять-поставить, прокладку заменить 1,4 ч. 1960 руб.;
5)ВМТ 1-го цилиндра проверить 0,2 ч. 280 руб.;
6)цепь заменить (клапанная крышка снята) 2,3 ч. 3220 руб.;
7)пластмамассовую защиту двиг. снять-поставить 0,3 ч. 420 руб.;
8)все магниты для регулировки распредвалов заменить 0,5 ч. 700 руб.;
9)мойка деталей 0,3 ч. 420 руб.;
10)ременной шкиф генератора заменить (генератор снят) 0,2 ч. 280 руб.;
11)подушку двигателя заднюю заменить 0,5 ч. 700 руб.;
12)дефектовка ходовой 0,5 ч. 700 руб.
Итого:11 060,0 руб.
Зап.части:
1) А2710510032 заглушка магнита 2х65=130 руб.;
2) А2710510177 магнит М271 2х1700=3400 руб.;
3) А2711550115 муфта обгонная 4000 руб.;
4) А2710500611 натяжитель цепи 3525 руб.;
5) А2122400318 опора двигателя 3-я 1300 руб.;
6) А2710160321 прокладка клапанной крышки 650 руб.;
7) А0009932176 цепь 5700 руб.;
8) А0009976220 замок натяжителя 145 руб.;
9) А2710160121 прокладка 4х350=1400 руб.;
+очистители на 970 руб.
Итого: 21 220,0 руб.
ИТОГО ратота +з/ч 32 280,0 руб.
Это по Акту выполненных работ, а от себя добавлю, что свечные колодцы были в масле (прокладки пробиты) ребята все вымыли, как уже писал ранее из под магнитов доворотов распредвала слегка сопливило масло, а на деле оказалось, что из магнитов масло уже во всю шло в проводку-магниты меняли на магниты нового образца, проводку мыли. Также при прокручивании муфты генератора был мерзкий звук-похожий не то на хруст ни то еще на какую-то фигню-итог замена обгонной муфты. Был не понятный скрип в ходовке, поэтому делалась диагностика ходовой в результате надо заменить передний правый продольный рычаг и стабилизатор+ 3-я опора двигателя (подушка коробки) тоже пришла в негодность-ее заменили на месте.
В итоге всех проделанных процедур машина звучит намного мягче, при нагрузках (D,R) на светофорах и т.д. дрожь пропала, не боюсь теперь что скаканет цепь, заводится машина с полтычка и на холодную ну прям радостно слушать-стала гораздо тише! Спасибо ребятам из сервиса и Геше за качество и отношение!
а успокоители не меняли чтоли???
у меня прилично успокоители стерлись(((
мда...озадачили вы меня:-?буду узнавать что там и как!Сервис вроде с неплохой репутацией, не должны были пропустить такое...но на всякий случай узнаю:icon_e_smile:Спасибо за инфу!
Приветствую Вас,vitalik777 и Djon1.Благодарен за отчет о проделанных работах.Вот теперь выбрать какую нибудь СТО из двух.Судя по отписке,vitalik777 знаком с персоналом,Вы там постоянный клиент?можно адресок? Djon1 как ни как тесть и теща-это святое,значит Вы тоже знали куда ехать.можно адресок Вашего тестя (СТО)?Судя по отписке оба мерсовца довольны.До зарплаты есть время принять решение куда погнать.
Да не за что, на то и форум, что б делится опытом:icon_e_smile:С персоналом автосервиса лично познакомился только вчера, на сервис вышел через форумчанина с ником gesha, просто обратил внимание, что к нему многие ездят и все довольны, вот и сам поехал.
Я свою машину в пятницу буду забирать, как заберу, отпишусь о результатах, а так ехать в д.Дорохово, приблизительно 80 км от Москвы, далеко не всем удобно.
Отлично!!Ждем!слушай, а как у тебя при нагрузках ведет себя мерзавец?вибраций нет?на светофоре там на D на тормозе?как по утрам заводился?Опиши симтомы и что изменилось,ок? погарячился я о том, что все прошло, на тормозе когда стою вибрация есть!намного меньше, но есть!что это?что примечательно-обороты при нажатии тормоза на светофоре на D падают и начинается легкая вибрация, на P ставлю-ростут и все ок!что это?кто-нибудь сталкивался?
да так и должно быть, при включении D идет нагрузка на мотор, обороты чуть падают и идет маленькая дрожь, я на очень многих иномарках это замечал! только на самых современных иномарках этого нет, т.к. у них более современные коробки, но у меня, к сожалению, на новую тачку денег нет, я и этой рад до зопы)))):D
фууух!!!успокоил:Dну еще б не радоваться!!я тоже своему мерзавцу рад:ny_sanki::ny_sanki::ny_sanki:
Пишу, что реально потребуется для замены цепи, машина американка, с230компрессор 192 лошади, 2005 год, АКПП, поехали:
Mercedes A 017 997 49 45 Сальник 127,02
Mercedes A 017 997 50 45 Сальник 115
Mercedes A 029 997 32 48 Кольцо уплот. распред. 68,22
Mercedes A 023 997 84 47 Сальник 471
Mercedes A 271 052 04 16 Успокоитель цепы 73,19
Mercedes A 271 016 07 21 Кольцо уплот. масл. гор. 309,01
Elring 428.490 Прокладка крышки клапанной 1135,53
Mercedes A 271 052 10 16 Планка направляющая цепи 474,25
Mercedes A 271 052 11 16 Успокоитель цепи 745,2
SWAG 10 92 6751 Натяжитель цепи грм 2569,34
SWAG 99 13 0259 Направляющая цепи грм 43,26
SWAG 99 17 7012 Цепь привода грм 1758,11
Castrol NF Антифриз 4шт по 350р
Дистиллированная вода 5 л для антифриза 50руб.
Результат: ПРЕВОСХОДНЫЙ!!!! Реально не узнать машину!!!! прибавилось мощности на 10-15%, с места рвет с буксами))) Приходится очень плавно нажимать на педаль газа, мотор работает очень тихо и без посторонних звуков, при заводе на холодную полная тишина! Расход топлива остался прежним. До полного ремонта ездил на диагностику, слушали мотор и сказали, что у меня все отлично.....
Что менял еще , не считая цепь:
Febi 24207 Насос системы охлаждения 2031,66
Gates TH38490G1 Термостат с прокладкой 1764,94
Mercedes A 271 200 12 56 Патрубок 743,58
Натяжитель ремня генератора Gates 2500
Замена масла в моторе Mobil 5W-50 5,5 литров и фильтр
Замена свечей зажигания
Чистка двигателя
Ремонт обогрева зеркал
Снимали все радиаторы и мыли мыли мыли...
Установил ксенон пятого поколения в противотуманки, машины НЕ слепит, а света вместе с обычным ближним теперь предостаточно!
P.S. за работу отдал за все 13000, ремонтировался у тестя. Теперь приходится привыкать к другой машине)))
И еще! Изменилось поведение АКПП, хотя до этого в ней менял масло и переключалась мягко, то теперь реально едешь, как на варике, переключения на комфорте вообще не ощущаются.
Чистка двигателя
:icon_e_confused:вот прям сильно отличается от того что мне делали....
я и не знаю, что ответить(((( реально все по-разному))) :icon_question:
Народ подскажите, что к чему?при замене цепи разный регламент работ??я не беру в расчет, что мне еще делали гену, а Djon1 ТО....сама замена цепи почему так отличается по з/ч?:icon_question::icon_e_surprised::icon_mad:
А у вас движки одинаковые? Там же может быть 111 или 271 движок? Может из-за этого?
SeregaPeskov
