Пишем сюда! Mercedes америка ремонт и советы!
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
менял сапун под компрессором, прочистка форсунок...5500ре ГУД чек пропал)))))))))
Для тех, кто говорит, что у Мерса 230 шумный мотор!
тут была тема, народ отписывался, что огорчены тем, что на с-ке шумный двигатель. Меня это тоже озадачило, но и беспокоило еще то, что когда стоишь в пробке, и коробка в положении D, идет небольшая вибрация по кузову. Вот решение проблемы: это подушка крепления коробки к кузову! вот она виновница: http://elcats.ru/mercedes/scheme.as...47f8-829b-096703de566b&pid=83D07F56&office=ru
Теперь ощущения:
1. Теперь нет вообще никаких вибраций!
2. Мотор стал работать очень тихо и его не слышно! Даже при резком разгоне
3. Счастья теперь полные штаны.
Djon1 благодарю за статейку,участником про шумных С я участвовал.Я не давно только пересел на с230к w203 с BMW е60 и еще не было времени чтоб сделать (медицинский термин-вскрытие).На выходных загоню на яму и проверю в каком состоянии мягкое соединение.
P.S. при внешнем осмотре никаких дефектов не выявлено((( только когда сняли и положили рядом с новой, стало ясно, что старая просела где-то на 5-8мм. Видимо этого было достаточно, чтобы был перекос мотора, и шум передавался на кузов. Покупал 2 недели назад в Экзисте за 900 руб., Lemforder 3387601, а сейчас стоит уже 1034р. (((
Djon1 за адресок Экзиста буду благодарен.Все разобрался,это интер-магаз.
Отпишусь и я по теме!что имеем - с 230 к конец 2004 года (рестайл) американец, пробег 120 т.к. Идет вибрация при нагрузке (D,R) не сильная, но напригает+при старте на холодную пару раз был не приятный желзный скрежет (0,5-1 сек). В ближайших планах-замена цепи, осмотр и ремонт (замена) механизмов доворота распредвала т.к. подтекает масло из них (совсем не много, но есть+механизмы старого образца), диагностика и ремонт генератора (шкиф генератора шумит) и еще хочу поменять подушки двигателя и коробаса. По результатам отпишусь.
vitalik777 Просьба,по возможности запомнить расход средст на определенный узел,именно замена цепи.Буду благодарен
Да, желательно расписать все. Правда цены будут отличаться от Бакинских, но все же....!
не вопрос!!отпишу все по пунктам-результаты диагностики,процесс ремонта, цены на з/ч и работу:icon_e_smile:
Отпишусь и я по теме!что имеем - с 230 к конец 2004 года (рестайл) американец, пробег 120 т.к. Идет вибрация при нагрузке (D,R) не сильная, но напригает+при старте на холодную пару раз был не приятный желзный скрежет (0,5-1 сек). В ближайших планах-замена цепи, осмотр механизмов доворота распредвала т.к. подтекает масло из них (совсем не много, но есть+механизмы старого образца), диагностика и ремонт генератора (шкиф генератора шумит) и еще хочу поменять подушки двигателя и коробаса. По результатам отпишусь.
На воскресенье (15.01.12) записался в сервис. Буду точно менять цепь, подушки двигателя и коробки+диагностика генератора (при наличии неисправности ремонт сразу на месте)+диагностика ходовки. По результатам отпишусь
нашел причину ухода антифриза... оказывается крыльчатка протерла радиатор охлаждения... буду менять радиатор и сразу ЦЕПЬ)))
Тоже менял у себя такую, правда сам и на оригинал, где то читал что ж подушки надо ставить только оригинал
Интересно
Как поняли что 2 остальные подушки двигателея тоже пора менять? Там надо двигатель вывешивать насколько я понимаю и можно ли это сделать без отсоеднинения от коробки я не в курсе, расскажите...
Скорее всего свист у вас при перегазовке или при трогании?, тогда дело в заклинивающем шкиве генератора ремень проскальзывает и свистит лучше не затягивать, только замена + нужен специнструмент, дело не долгое, сам шкив стоит 1-1.5к в зависимости от происхождения главное ремень поставить обратно правильно..
нужна помощь! заказал втулки стабилизатора, оказались не те, на америкоса не подходят, сказали, что вместе только с тягой((( но может на переднем стабилизаторе отдельно резинки меняются? у меня резинки совсем рассыпались(( кто-нибудь, подскажите номерок сайлентблоков !:icon_e_surprised:
Недавно сталкивался с заменой втулок, оказалось что на переднем стабилизаторе они идут "наварные", т.е. не подлежат замене. Пришлось менять полностью стабилизатор. Машина "европеец" кстати, рестайл.
Экзист за трешник выдает((( а подешевле ничего нет?! или тут поменял и забыл навсегда?
брал у дилера мерседеса 3200
Ну на старом стабе ( восемь лет отходил ) - одна втулка отслаивалась, но совсем чутка - по сути, можно было не менять... я думаю долго ходить будет, если реально беспокоит и машина "для себя" - стоит поменять. :)
значит буду покупать, но менять буду летом:)
Интересно
подушки тоже собираюсь ставить оригинал. Никак не определял, что подушки двигла умерли, просто идет дрожь при нагрузке D,R и вполне возможно, что все пройдет при замене подушки коробки и менять подушки двигла не придется. По поводу генератора сам в догадках, но как говорится вскрытие покажет))посмотрим, что скажут диагносты.
кто юзал электрику сия кузова?
собственно, на стакане с вод стороны прикручиваются 2ве массы, 1на возле предохранителей,2я ближе к фаре.(по ней)
Так вот не пойму, массу не прикручивая - замок зажигания работает, все ок. Как прикрутишь - замок перестает работать.Вставляя ключ щелкает только реле в багажнике.
Sprinter066
