Плавает Температура M276
Frank_Shepherd
Плавает Температурная Стрелка
Всем добрый день! Проблема состоит в понижении температуры двигателя при движении по городу скорость 80-90 км/ч по трассе,скорость 135-160 км/ч температура падает с 90 до 80 градусов.Поменял термостат-A2762000115. Все равно опускается .Хотелось бы ее нормализовать. Так как до этого 5 лет она стояла как штык на 90гр при этом не вниз ни вверх. С300, 2012 год, М276 мото 4MATIC.
И как то не понятно
- Термостат работает, иначе бы долго бы грелся и перегревался
- Помпа рабочая, иначе бы он грелся
- Вентилятор рабочий
Прошу помощи у кого может так была даже и на другой машине так как система охлаждения проста
    822,8 KB · Просмотры: 285
    822,8 KB · Просмотры: 606
А у официалов не консультировались на тему падения температуры?
Официалы в питере это дно! Спросил у них могут они промыть гидро-плиту Акпп, барабанная дробь... ответ: надо снимать Акпп, по вопросу плавание ож надо делать диагностику, если ничего не покажет то ездит пока ошибка не вылезет, как-то так)))
А мне сказали если ошибок никаких нет, то все в пределах нормы.
все-таки похоже на термостат, который не закрывается при холодном режиме. Зимой машина прогревалась быстро?
PS : на форумах БМВ счастливые автолюбители сознательно меняют термостаты на более холодные. горячий режим нужен для сертификации экологичности двигателя, нежели для его работы. Еще приходит в голову, что воздух в системе или вскипает охлаждайка.
ничего не вскипает, термостат работает как надо он новый, диагност ездил на своей Ешке с таким же мотором точно так же опускается на скорости до 80гр. и на приборке тоже колышется!
СЕРГЕЙ 777777
