Плавает зад.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Проблема пипец как меня достала. Сначала что-то стучало сзади слева, все облазил долго немог понять что, сегодня нашел-это зараза плавающий саленблок стучит и имеет небольшой люфт по оси, остальные саленты впорядке. А теперь главное : когда посадиш кого нибудь назад , зад машины начинает плавать, как будто колеса едут отдельно от кузова, но это не постоянно иногда все работает как надо. Почему так может быть? может кто сталкивался? Кстати резина и сход норм.спасибо за ответы. Машина w124 230е 1987г. :ugeek:
1. менять плавающий в любом случае. если он уже стучит, то это смерть ему пришла.
2. смотреть состояние сайлентов всех рычагов. вряд ли сход-развал будет в норме, если они мертвые. равно как и ступичные подшипники...
3. подушки подрамника живые?
ps. мне кажется, кто-то провел плохую диагностику.
в том то все и дело что летом я менял все мертвые саленты, подушки тоже норм, сделал сход , но левое колесо качается но вобще чуть чуть я бы и не подумал что из-за этого так водит жопу.а подшипники тоже в норме. :(
Для начала - плавающий сайлент - это сайлент СТУПИЦЫ. А ступица это то, к чему крепится КОЛЕСО!!!
Логика ясна?
P.s. Я вообще удивляюсь, как можно говорить "качается колесо". Голова-то есть на плечах - так ездить?
голова есть :) щас купил два плавающих MEYLE за 1000р пойду поставлю посмотрю че будет. 8-)
ну, поставьте... резинки meyle конечно не очень живучие. тем не менее.
Поставил, едет вроде хорошо но стучит опять чето боюсь стойка тварь. :shock: :cry: :cry: :cry:
Нет чтоб спасибо сказать... :) Опишите стук. Откуда, какой, когда? О какой стойке речь?
Спасибо :) стук на качках из задней левой арки.Когда машину кочаеш вверх вниз тоже слышно но понять немогу некому покачать :(
Машину может сильно мотать из-за неисправных задних амортизаторов, особенно на поворотах.Если все резинки поменяли, нужно снять амортизаторы и проверить.
Можно просто покачать машину. И все станет ясно...
да нет не ясно уже надоело качать.на подемник бы заехать!
завтра попробую так: по очереди откручу по одному рычагу и покачаю перестанет стучать значит ЖУК нашелся. :)
Плавающий зад на моём авто устранилось заменой рычага регулировки схождения задней подвески (передний в задней подвеске с одной стороны шаровая с другой сайлент), был износ шарового пальца, определяется стуком при качание колеса в горизонтальной плоскости, болт регулировки схождения(эксцентрик) установил в то же положение, на сход не ездил пока.
стучала тяга схождения. мозг она конечно мне поделала :(
Вот у меня может оналогичное дело, но стучит с правой стороны. Звук такой громкий..как будтобы стабилзатор оторвался и по днищю бьёт...когда сайлент блок или шаровая..это понятно. но не такой же большой. Или всётаки они? Это болезнь чтоли?
Проблема идентичная, на неровностях дороги такое впечатление создаётся что заднее правое колесо выворачивается. Заезжал на СТО, просмотрели сайлентблоки, плавающие, сайленты подрамника и ничего не нашли!!!, ездил на сход-развал и там попросил человека мне посмотреть в чем проблема и опять он ничего не нашёл, сделал сход-развал и Я уехал.
Вот и катаюсь с ЭТИМ!!! и что делать не знаю, либо менять подрамник со всеми рычагами, но это как-то по карману бъет, либо не заморачиваться, но страшновато как-то. Скоро на юг дорога предстоит, вот и думаю может не рисковать и на поезде поехать, или может кто подскажет в чём проблема и Я буду очень Вам признателен!:icon_exclaim:
Да кстати, стука нет!!!
проверь рычаг который с наконечником, а может у тебя схождение задних колес хромает ,проверял?
В первую очередь осмотри или лучше замени эти рычаги и сайлентблоки.
    40,2 KB · Просмотры: 444
    70,7 KB · Просмотры: 594
Сергей Вересов
